Bonjour ,
Configuration du scooter:
configuration origine
pot leovince touring
carburateur 17.5
galet 4.7
ressort embrayage jaune
ressort de poussée jaune
boîte à air cornet
Alors voilà je vient de serrer avec mon nouveaux cylindre que j'avais mis qui est un cylindre carenzi
Déja j'avais vue que le piston était de très mauvaise qualité quand je les recu donc ça m'a pas étoné il a fait 300 km et PAFF!!!ça fait des chocapic lol donc mon scooter a 4200 km  et je cherche un cylindre solide vers max 100 voir un peu plus mais pas trop .
j'ai vue celuis la sur mxs motoforce kit origine axe de 10
Ou le kit 70 Stage6 fonte axe de 10
le top perf trophy kit 50 axe de 10
ou si vous avez d'autres cylindre a me conseiller
Ça pourrait le faire si elle est en bonne état mais par précaution repart sur du neuf ça serai bête de niquer ton haut moteur neuf pour une cage à aiguille à 10euros ^^
J'aurais su j'aurais commander directement avec la commande (><) tu pense elle vas tenir un bon moment ? car elle a l'air neuf vue j'ai fait que 4000 borne a 50 km/h
salut les gars
pour la cage à aiguilles tu peux la garder en atendent.
sur mon encien booster quand j&#39;ai monter le 70 alu airsal t6, je n avais
pas de cage à aiguilles autre que la standard.
j&#39;ai vendu le scoot comme sa elle a tenue jusque au changement de segment sans soucis
c&#39;est a dire plus de 4000 km
Ah sa dommage je reçoit demain la commande et les pros a coter chez moi il ont que sur commande dans 3 ou 4 jour  :| Je vais pas pouvoir attendre de mettre mon nouveaux kit je pense la cage à aiguilles peut durer un sacrer moment surtout que c'est le premier kit et que elle a que 4 000 km et c'est quand même censer tenir des km et des km si plustard je change les segments dans 6000 borne si je les fait je changerait aux passage
Modifié par dikran92i
Je vient d'appeler dans une ville a coté de chez moi il ont des cage à aiguilles malossi pour ovetto je vais la chercher demain   :cool2: JE suis trop heureux aux moins je sais je serait tranquille par contre maintenant faut allez la chercher
Je pence que ça le fera tu verra bien toute façon ^^
Je vient de recevoir le colis Trop heureux je vient d'aller chercher la cage à aiguilles malossi :ouf:  ça fait plaisir la pipe d'admission Doppler ça a l'air du solide en alu car la mienne a chaque fois craquer et sinon niveaux cylindre ça se voit c'est de la qualité c'est un 68cc c'est écrit dans la notice , Je vous tient aux jus les mecs je suis presser d'entendre mon scooter ronronner avec de la qualité .
Modifié par XtremeBin
URGENT !!  j'ai besoin d'aide la première fois sa m'arrive je suis trop dégouter le segment noir du top perf a casser en le métent je suis trop trop dégouter vous serez pas ou je peux commander des segment en express pour le top perf
pour le gicleur tout dépends du filtre à air, même entre les cornets, tous ne prennent pas la même quantité d'air.
Je voulait savoir je vais tourner aux mélange car je pense je doit avoir un problème avec ma pompe a huile donc je voulait savoir tu me conseille combien pour le rodage en pourcentage d'huile et après le rodage j'ai acheter un jericane et j'ai un doseur polini
