spotnik01 Posté(e) le 13 février 2012 Signaler Posté(e) le 13 février 2012 bonsoir, comme dans ma configuration, j'ai des galets de 6 grs, la question est: si on monte des galets plus lourd que parfait, on peut perdre en vitesse de pointe, sinon même avec ces galets j'ai un démarrage pas mal, et une pointe de 80-83 merci
0 SHEITAN Posté(e) le 13 février 2012 Signaler Posté(e) le 13 février 2012 (modifié) Ben tout depend ce que tu veux Plus le poids et lourd plus tu prend en puissance plus le galet et léger plus du gagne en couple Modifié le 13 février 2012 par SHEITAN
0 spotnik01 Posté(e) le 14 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2012 donc j'ai rien craindre avec ceux de 6 gr sur ma configuration
0 Aprilia-rs-69 Posté(e) le 14 février 2012 Signaler Posté(e) le 14 février 2012 attention aussi si tes trop lours tu peux avoir des trou accél de 0 A 20 km/h
0 Sika54 Posté(e) le 14 février 2012 Signaler Posté(e) le 14 février 2012 Le mieux est d'avoir le réglage parfait et tu gagne en tout
0 SHEITAN Posté(e) le 14 février 2012 Signaler Posté(e) le 14 février 2012 Avec des galet en 6g tu favorise la puissance quand même Le compromi pour moi sa tourne entre 4g et 4,5g après si tu aime tes réglage comme sa et que sa tourne correctement change rien
0 spotnik01 Posté(e) le 14 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2012 merci pour vos conseils, ta raison "ludix-69" j'ai un trous en accélération, "SHEITAN" j'ai essayé des galets de 4.9 gr, mais le moteur prend beaucoup de tours au démarrage, et depasse pas les 70-75 Km/h je pense a des 5.5 gr
0 SHEITAN Posté(e) le 14 février 2012 Signaler Posté(e) le 14 février 2012 Ton troue viens de tes ressort d'embrayage Pour ton moteur + 80% c'est énorme !!! change moi sa de suite t'arrive à avoir un bon départ avec sa ? monte des ressort blanc
0 spotnik01 Posté(e) le 14 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2012 j'ai déjà monter les blanc et les jaune malossi, mais j'ai pas de reprise et un trou au démarrage
0 alex du 59 Posté(e) le 18 février 2012 Signaler Posté(e) le 18 février 2012 (modifié) Salut test full jaune galet de 5 gr voir 4.8 gr ca devrait bien tourner est control ta bougie Modifié le 18 février 2012 par alex du 59
spotnik01
bonsoir,
merci
9 réponses à cette question
