alex13
scooter piaggio - gilera Plus d'éclairage ni de clignotant
alex13    11
Bonsoir , il y a pas longtemps j'ai tomber le moteur de mon zip pour le refaire a neuf, j'ai changer l'allumage par un rms type origine ( d'origine piaggio je pense car il y avait le signe piaggio un peu effacer au dremel sur la cloche ), j'ai enlever mon réservoir d'huile donc débrancher la sonde ( je tourne au mélange ), débrancher mon démarreur électrique.
Depuis je n'ais plus aucun éclairage ni de clignotants, que le claxonne fonctione. J'ai regarder mon fusible mais il est bon.
Des avis ??
Partager ce message
Lien à poster
10 réponses à cette question
Spooky    56
Tu a remis le fils de masse de ton démarreur ? Il sert de masse pour d'autre chose ! ( Je me rapelle plus tellement ^^ )
Partager ce message
Lien à poster
alex13    11
J'ai remis les deux fils du démarreur ( masse et alim ) mais ça n'a rien donné, toujours le même sousis :(
HEEELP
Partager ce message
Lien à poster
thestreet    88
t'a bien vérifier le fusible au multimètre ?
Prend ton circuit du - de la batterie puis suis ton fil ,tu trouvera forcement le soucis comme sa
pour moi c'est soi une masse ou ton régulateur de tension
Partager ce message
Lien à poster
alex13    11
Si le fusible serait griller je n'aurai plus de klaxon car ça m'est déjà arriver mais par contre avant ce problème je griller mes ampoules de phares pratiquement 2 fois par mois voir un peu moins donc je pense au régulateur de tension
Modifié par alex13
Partager ce message
Lien à poster
