Bonjour le forum ! :)
Je suis nouveau sur le forum, je vis sur Paris et j'ai un Zip 2T 50 entièrement d'origine juste débridé au variateur.
Un ami qui à changé de configuration me propose de me vendre un ensemble de pièces et de me les monter :
- http://www.maxiscoot.com/yasuni-pot-d-echappement-r-carbone-kevlar-yas420ck.html
- http://www.maxiscoot.com/variateur-stage6-r-t-grande-plage-piaggio-nrg-typhoon-for-85-s6-5614039.html (ils disent que le démarreur élec n'est plus utilisable, il faut le lever ou juste ne pas l'utiliser ?)
- http://www.maxiscoot.com/stage6-embrayage-racing-torque-control-mk-ii-s6-5014012.html
- http://www.maxiscoot.com/dell-orto-carburateur-d-17-5mm-l-del1012.html?emcs0=2&emcs1=Kategorieseite
Sont-elles adaptées pour mon Zip ? Et niveau gicleur, il faut en mettre un combien ?
Et si cette configuration est ok, au niveau des démarrages, je partirai d'un bon coup sec sans attente (style monter dans les tours puis partir) ?
Merci infiniment !! :)
Modifié par Teller
22 réponses à cette question
combien il te vends le lot ?  ouai ça se monte dessus tkt
mai avec c'est pieces le mieux c'est de mettre un kit 70 racing
mai le carburateur sera trop petit je pence
prends le lot sans le carburateur (celons le prix)
si tu veux mettre un 70 racing achete un 21
Oki merci mais pour l'instant j'ai pas l'intention de mettre de kit, mais tu penses que je vais bien marcher avec ça ?
Avec cette configuration il faut quoi comme carburateur ?
Sinon il me fait le lot à 200 €.
Salut. Le pot c'est ok, mais au démarrage ça sera pas si vif qu'un Touring/Sito/SP3/GP. Mais sinon une fois lancé c'est plus performant évidemment. L'embrayage n'est pas utile, garde ton origine s'il n'est pas usé. Le carburateur c'est déjà un 17,5mm sur ton Zip, il suffit de le débrider à l'arrivée d'air (grille dorée). Le variateur tu peux conserver ton démarreur sans problème.
Gicleur plus ou moins 70.
le prix est correcte si le tout est en bonne etat
si tu ne compte pas mettre de kit prend le 17.5 sa suffira
ouai tu marcheras déjà pas mal avec sa
mai il faudra bien régler le tout avec ressors full jaune je pence
autant prendre le lot c'est pas trop chere et il pourra suivre si il compte le kitter plus tard
Salut oki merci pour vos réponses ! :)
Niveau embrayage je veux prendre celui la car j'avais déjà changé et en fait j'ai du mal le monter car depuis il claque et tremble beaucoup quand j'accélére et même à l'arret il vibre, claque comme le bruit d'une harley :lol:
Sachant que c'est le lot ou rien je vais essayer de ne pas prendre le carburateur, mais sinon ça vaut donc bien le coup, je fonce ?
Merci :)
Modifié par Teller
Salut, bon c'est ok j'ai acheté le lot merci pour vos renseignement, le carburateur en + je le garde au cas ou :)
Il va me mettre des galets 3,5g, ressort de poussé racing renforcé (orange) et des ressorts d'embrayage blanc sport ou orange racing.
Vous en pensez quoi ? Niveau ressort je prends les blancs ou les oranges vu que j'ai le choix ?
Merci :)
Modifié par Teller
Merci :)
si il te monte les pièce autant qu il regle le scoot au passage
Oui il me monte et régle le tout mais je voulais juste savoir si les galets ne sont pas trop léger et lesquel sont les + plus dur entre les ressorts blanc ou orange.
Merci :)
Ok donc il me monte ça comme ça et de mon côté je commande des galets réglables sur maxiscoot, si jamais je vous tiens au jus, merci :D
OUAI mai fait gaff au dimenssion des galets lol
