bonjour,
Avant hier je roulait tranquilement en scooter pour me rendre au collège, a 4h ( fin des cours ) je sort le scoot et le démarre , je le laisse chauffer , je part je revient, je m'arrête 2 sec sans coupé le contact et là , lorsque j'accélère le scoot se noie , je change de bougie il démarre je vais un peu rouler je m'arrête 2 sec et le scoot s'arrête tout seul sans coupé le contact , je décide de kické aucune réponse du moteur , j'appel mes parents pour qu'ils me remorques.
Arrivée chez moi je kick le scoot pendant bien 10 minute et le scoot faisait des bruit comme s'il allait démarrée, tout d'un coup je kick et là j'entend un grincement je me dit pas possible que j'ai serrer ( le moteur a 150 km , et il était bien monté )
A quoi pensés vous ? ( symptomes )
t'as le démareur électrique sur ton scoot ? Sinon ca peut être le fil qui est connécté à la bougie qui est débranché ou peut être ton fusible qui a grillé
Le fusible n'a rien avoir avec la bougie ;)
Et ta bougie que tu as remplacer et encore bonne ? Defois sa lâche d,un coup ! Sinon tu l'enlève tu la remet dans ton anti parasite que tu tien et tu colle contre ton cylindre et tu mets 1/2 coup de krick et tu regarde si il y bien une étincelle entre la bougies et cylindres est si ok ? Change la bougie par une ngk b8hs pour kit 50 ou pour ce qui on un 70 cc b9es ! Surtout si tu à une bougie d'origine g u ce problème ! Si carburateur t.aurai était embêter petit à petit !
Modifié par Lamagouille59
Si il démarre pas met de l'essence dans le puit de la bougie, regarde si il tient le ralentit, quand il est chaud met des coup d'acellerateur et regarde se qui se passe
Je penser comme toi sur mon rocket!
Tout porter a croire qu'il allez démarrer!
Kit 50 pot artek k2 et sur mon kit le clips c'est barrer et a frotter tout le cylindre donc serrage et pourtant tout porter a croire que ce n'étais rien!
