scooter mbk - yamaha Réglage sur kit 70 top perf trophy
michel6938
bonjour, j'aimerais savoir ce que je devrait changer quand je mettrait le kit.
Voici ma configuration. : -pot yasuni r
-carburateur 17,5
-variateur malossi multivar (galet 7gramme)
-embrayage d'origine (ressort pousser jaune malossi et ressort d'embrayage jaune aussi )
-vilebrequin Doppler endurence (4000 borne)
Merci au personne qui réponde.
Pièces en rapports :
83
234,00€
78
Kit cylindre Top Perf TPR 70 MBK Booster
Kit cylindre Top Perf TPR 70 MBK Booster (221,00€)
221,00€
76
Kit cylindre Top Perf Rose 70 MBK Nitro
Kit cylindre Top Perf Rose 70 MBK Nitro (275,00€)
275,00€
6 réponses à cette question
-carburateur 17,5
slt j'avais a peut prés la méme configuration que toi,j'avais pot yasuni r,variateur polini speed control,embrayage conti,17.5 Dell'Orto, boîte à air avec gigleur de 90,kit 70 top perf trophy,ressort de poussée jaune malosso,ressort embrayage bleu(je sais plus la marque il est a peut pres egale au jaune malossi) galet de 4g
-carburateur 17,5
transmission 15/41 en secondaire pour gagner  10 km de plus
bougie b9hs ou br9hs
cage aiguille renforcer
boîte de gicleur
galets
Moi je peux te conseiller de prendre un variateur polini hi speed control r02 mettre des galets entre 3.5g et 5g, un complet jeu de ressort rouge malossi avec une transmission primaire 15/39 avec sa tu peux atteindre les 100km/h facilement et voir plus si tu as trouvé le bon réglage ;)
<--Pubok 34629-->
