Salut . donc sur ma derbi gpr j’arrive pas a fait tourné mon moteur correctement . alors j'ai vue que mon piston remonte pas a ra du cylindre donc je mesures le squich avec du fil d'étin de 1.6mm et sa ne me la même pas écrasé . pourtemp j'ai tout le moteur en conti vilebrequin cylindre piston joint . j'ai monter un top noir avec piston conti et ses pareil . par conte avec cylindre tnt ba le piston remonte bien a ra du cylindre .
si quelqu'un peu m'aidée parce que la je voie pas pourquoi j'ai un squish aussi élevé .
8 réponses à cette question
Le problème peux aussi venir du fait que le piston à une cote qui va de l'axe au dôme bien spécifique à un certain cylindre ce qui fait que sur un autre cylindre le squish serait soit trop gros soit trop petit.
Salut,si ton fil d'étain ne s'est pas écrasé tu as un squish assez costaud en effet,
Il peut y avoir ce que dit Flo07, après tu as quoi comme cylindre exactement ? C'est un plot qui fait chambre ou c'est une culasse d'un seul bloc ?
Sinon tu peux déjà enlever le joint en papier et monter juste à la pate.
Après un dernier conseil ne te focalise pas sur le squish non plus car il y a des bourrins qui tournent très bien même avec un squish exessif, regarde un peu partout admission, callage.
