vendu platine dj pro + mixeur pro .
jimmy@
:)  vend platine vinyl pro technics SL 1210 MK2 + cellule ortofon + feutrine + fligth case
      exelent etat , d'origine pas modifié  400 eu sfdp   (pret de 800 eu neuve)
      echange possible contre allumage rotor interne avec lumiere booster apret 2004 + différance ou autre pièce
      etudit toutes proposition.
post-3426-0-06976500-1387655316_thumb.jppost-3426-0-91850800-1387655327_thumb.jppost-3426-0-37135300-1387655348_thumb.jp
description:
Coffret en aluminium moulé sous pression de précision et socle en caoutchouc lourd anti-vibrations.
Entraînement direct piloté par quartz d'une précision sans faille : pleurage et scintillement 0.01% WRMS et ronronnement de -78 dB (DIN B).
Vitesse réglable en continu (+/-8%) par verrouillage à quartz
Couple extrêmement élevé (1.5kg/cm) permettant des démarrages ultra-rapides
Bras de lecture à faible masse hautement sensible avec suspension montée sur cardan
Bras hélicoïdal à hauteur réglable
Caracteristique:
Configuration: Entraînement direct piloté par Quartz
Vitesse: 33-1/3 et 45 tr/min
Frein électronique
Stroboscope
Eclairage ponctuel de la cellule
Diamètre du plateau : 332 mm de 2 kg
Pleurage et scintillement: 0,025% WRMS, +/- 0,035% en crête
Ronronnement: -78dB DIN B
Bras de lecture: Bras universel en S - longueur 230 mm
Dimensions (LxHxP): 453x162x360 mm
Poids: 12,5 kg
Il y a la SL-1200 (SL-1210 en noir) et les autres. Cette platine est la rolls, la gibson SG, la stratocaster, la jenlain des professionnels des discothèques. pourquoi? Tout d'abord, c'est du matos de pro, robuste et fiable, à toutes épreuves (Technics est l'inventeur du concept d'entraînement direct), ensuite, elle va a l'essentiel et résiste aux assaut des dj, des transports . certain dj ons les mêmes depuis 20 ans .....pièce detaché facilement trouvable .
c'est la platine officiel du championa du monde de dj .
table mixage pro vestax pmc 280 (+ 500 eu neuf ) faire offre raisonable matos quazi neuf .
Isolateur 3 bandes fin et très chaleureux.
16 effets dont 8 à balayage manuel et 8 synchronisables au Tempo, assignables au Crossfader
Effets à balayage manuel : Reverb, Ring Modulator, Pitch Shifter, Vocal Canceler, Vocoder, Filtres résonnants Passe-bas, Passe-haut et Passe-bande.
Effets synchronisés : Echo, Delay, Phaser, Flanger, Auto-Pan, Filtres LFO Passe-haut, Passe-bas et Passe-bande.
Faders souples 65mm.
Crossfader PCV avec ajustement de courbe.
Témoins de niveau d’entrée par voie 5 segments.
Sortie master symétrique XLR surpuissante (6.7VMax ; 4.8VRMS @0dB).
Sortie casque puissante (130mV)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
ENTREES
Phono x 2 (RIAA -46dBv) RCA
Line x 6 (-10dBv) RCA
Micro x 2 (-50dBv) Combo Neutrik
USB x1 (option TUB-1 Vestax)
SORTIES
Master 1 (+4dBv) XLR
Master 1 (0dBv) RCA
Master 2 (0dBv) RCA
Contrôle casque (130mV) Jack x 2 ¼”
EGALISATION
Voies 1+2+3+4 isolateur 3 bandes
Grave (80Hz +6dB/-infini)
Medium (1KHz +6dB/-infini)
Aigu (10KHz +6dB/-infini)
général
Rapport signal/bruit : supérieur à 75dB
Bande passante : 20Hz-20KHz +/-3dB
Dimensions : 264x105x260 (LxHxP) mm
Poids : 4.85Kg
Alimentation : externe
PIECES DETACHEES
Crossfader: CF-PCV
Fader: IF-280
Alim : Vestax AC-14V 500mA
post-3426-0-46217100-1422094347_thumb.jp
post-3426-0-65952800-1422094367_thumb.jp
post-3426-0-78026100-1422094392_thumb.jp
Modifié par jimmy10
  • 1 mois plus tard...
  • 9 mois plus tard...
he je vois que tu es aussi dans la musique je possede des platines denon ds3500
tu mix sur cd , je suis sur vinyl en time code avec serato et virtual vinyl de chez numark , je ies vend , je vais passé sur un vestax vci 400 ., ça prend moins de place.
  • 2 mois plus tard...
<--notPub 34866-->
