raphlouk Posté(e) le 23 décembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 décembre 2013 Salut à tous je vais vous expliquer mon problème, vendredi, le matin ma moto s'est éteinte toue seule, j'ai donc changer de bougie, et hier soir rebelote la bougie a tenu 2 jours, donc je ne sais pas d'où peux venir le problème... Réglage? Allumage? ...? J'en ai marre de racheter une bougie tous les deux jours J'ai vraiment besoin de la moto pendant les vacances aidez moi s'il vous plaît ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphlouk Posté(e) le 24 décembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 décembre 2013 up s'il vous plaît Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheGamelPrepa12 Posté(e) le 24 décembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 24 décembre 2013 Salut :) . Ta moto s'éteint quand elle est au ralenti ou quand tu roule ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphlouk Posté(e) le 25 décembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 décembre 2013 Sa dépend, ladernière fois je roulais avec, et elle s'éteignait puis se rallumait pendant que j'avais la poignée accélérer, arriver a un feu, le ralenti était tres bien, et au moment de redémarrer, elle a caller et depuis impossible de la rallumer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheGamelPrepa12 Posté(e) le 25 décembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 25 décembre 2013 Salut, je pense que ca vient de ton allumage qui est sûrement mort :huh: . Dsl mais je ne suis pas sur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphlouk Posté(e) le 26 décembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 décembre 2013 Merci de ta réponse, oui je vais regarder l'allumage de toute façon. J'attend d'autre solution au cas ou ce soit pas ça. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thesniper321 Posté(e) le 26 décembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 26 décembre 2013 Merci de ta réponse, oui je vais regarder l'allumage de toute façon. J'attend d'autre solution au cas ou ce soit pas ça. laisse tomber l'allumage un allumage ca marche ou ca marche pas point. Deux choses qui peuvent tuer une bougie rapidement, un carburateur mal réglé ou une prise d'air vérifie ca. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheGamelPrepa12 Posté(e) le 26 décembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 26 décembre 2013 Déjà regarde la couleur de ta bougie et comme dit Thesniper regarde qu'il n'y est pas de prise d'air. Ensuite je ne veux pas te contredire mais une moto qui marche et ne marche plus et qui remarche du coup ne peut pas venir d'un carburateur mais que de l'allumage. Après c'est mon avis mais je ne suis pas sur ^^. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphlouk Posté(e) le 27 décembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2013 Bah la bougie, le bout de l'electrope est marron clair le reste est noir. Prise d'air je ne pense pas car tous les joint de mon cylindre sont neuf, et quand la bougie est bonne la moto démarre nikel a froid comme a chaud au démarreur électrique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheGamelPrepa12 Posté(e) le 27 décembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2013 Déjà il y a un point positif, c'est la couleur de ta bougie qui est parfaite (marron ou rouge brique) donc ton réglage carburateur est parfait, peut être enrichir un poil plus pour que ta bougie soit marron chocolat. Donc cela ne peut pas venir du carburateur et de aucunes prise d'air par ton cylindre mais tu peux avoir une prise d'air sur ton adimission, donc regarde ton admission. Si ce n'est pas ca, ca ne peut venir que de ton allumage (peut-être ta bobine qui se fatigue). En éspérant t'avoir aider mais je ne suis pas sur a 100% ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphlouk Posté(e) le 28 décembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2013 Okok merci de ta réponse en tout cas c'est cool, je vous tient au courant quand j'ai le temps de m occuper de la moto Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphlouk Posté(e) le 3 janvier 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2014 Bon j'ai eu le temps de regarder un peu ce matin, alors je n'avais pas redémarrer la moto depuis la dernière panne, et là, toujours avec la même bougie j'ai essayer de redémarrer après avoir changer l'antiparasite, elle a démarrer au quart de tours, puis s'est éteinte au ralenti 30 seconde plus tard, et là encore le même soucis, impossible de redémarrer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheGamelPrepa12 Posté(e) le 5 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 5 janvier 2014 Vraiment bizarre, faudrait tester avec un autre allumage :huh: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
