Spirit2013du77 Posté(e) le 27 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 Bonjour a Tous ! Alors voilà j'ai un problème avec Mon Scooter depuis que j'ai changer mon carter coté allumage , mon feux avant ne s'allume plus ... pas de voyant quand je met les plein phares et quand je met mes clignotant le voyant au compteur clignote faiblement . Je pense que j'ai du endommager mon allumage en l'enlevant. Merci de vos réponses :)
guillaume73 Posté(e) le 27 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 Salut, tu as bien rebranché ta masse moteur ?? 1
Spirit2013du77 Posté(e) le 27 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 (modifié) Quel Masse moteur ? Modifié le 27 décembre 2013 par Spirit2013du77
guillaume73 Posté(e) le 27 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 Sous ton carter tu as ton démarreur électrique (une pièce ronde et allongé) et tu as un fil généralement noir qui est vissé avec contre le carter et la c'est ta prise de masse.
Spirit2013du77 Posté(e) le 27 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 Je regarderai , mais je n'y est pas toucher . C'est quand même bizar tout marche sauf mon feux avant
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 27 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 le fusible est bon?
Spirit2013du77 Posté(e) le 27 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 Oui je l'ai changer au cas ou .
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 27 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 Je regarderai , mais je n'y est pas toucher . C'est quand même bizar tout marche sauf mon feux avant tu es obligé d'y toucher, pour changer le carter, il faut le débrancher.
Spirit2013du77 Posté(e) le 27 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 Ah bah jcroi je l'ai pas rebrancher , je vous dirai sa mardi
Spirit2013du77 Posté(e) le 1 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 Bon j'ai tous verifier masse allumage et sa ne fonctionne toujours pas . Est ce que c'est normal quand j'enlève la batterie le scoot cale et ne veut pas demmarrer
frax Posté(e) le 1 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 Salut, Non c'est pas normal normalement sans batterie il doit démarré c'est l'allumage qui donne le courant ensuite
Spirit2013du77 Posté(e) le 1 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 Ba je croit qu'il est hs , parce que j'ai pas de lumière au compteur et les feux
Booster44m Posté(e) le 1 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 Nan sur les booster nouveaux modèles tu ne peut pas rouler sans batterie, moi je roule sans batterie mais c'est un ancien et la oui c'est brancher sur l'allumage.
Spirit2013du77 Posté(e) le 1 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 Petite question on peut adapté un allumage de booster ancien modèle sur les nouveaux ?
Spirit2013du77 Posté(e) le 2 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2014 Up ! Aidez moi s'il vous plaît j'ai changer mon allumage , le régulateur de tension . Et tjr le même problème pas de phare avant ni de lumière au compteur ..
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 2 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2014 Up ! Aidez moi s'il vous plaît j'ai changer mon allumage , le régulateur de tension . Et tjr le même problème pas de phare avant ni de lumière au compteur .. alors c'est l'interrupteur au guidon qui est débranché ou quoi LOL
Spirit2013du77 Posté(e) le 2 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2014 Non j'ai verifier , j'ai penser au relai de démarreur qui gère les phare
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 2 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2014 Non j'ai verifier , j'ai penser au relai de démarreur qui gère les phare le relais de démarreur ne gère pas les phares, juste le démarreur
Spirit2013du77 Posté(e) le 2 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2014 Ba pourquoi sur maxiscoot il dise relai de démarreur et tension des phares
