Bonjour
Hier soir en rentrant dans le dernier virage, au moment ou je réaccélère la moto fait " beuuuu "  ensuite je me met a l'arret en première, la moto s'éteint. Je kick elle démare plus ...
Il me restait plus beaucoup d'essence donc je me dis que ça doit être sa, je met 1-2L ( je tourne au mélange ), je kick 20 fois rien. Donc je la range.
Ce matin je vais essayé, 1er coup de kick la moto s'allume, elle tourne 2 min, je l'éteint. Puis elle se rallume denouveau premier coup de kick.
Pas un problème d'essence puisqu'elle a pas tout de suite redémarré ..
Problème de surchauffe ?
configuration :
kit 50 top perf 1000km
carburateur 21
pot hebo
Tout sa sur rieju smx pro.
Merci de vos avis
Alors là ^^ t'as du la noyer en voulant redémarrer, sa ne sentait pas l'essence quand t'as voulu démarrer après avoir fais ton plein ? ^^
sinon, contrôle ta compression, regarde si ta bougie n'est pas fatiguée, nettoie ton carburateur (peut être une crasse qui est passé dedans vu que tu étais au fond du fond ;) )
