The-Wanted-Biker Posté(e) le 14 février 2012 Signaler Posté(e) le 14 février 2012 Salut J'avais jusqua maitenent ma boîte a clapet d'origine après avoir mi un carburateur de 17,5 j'ai decider de changer mes clapet j'ai donc mi les manbrane doppler seul problème c'est que une foie les nouveau clapet mi en places mon scooter ne veut rien savoir et ne démarre pas J'ai besoin de votre aide Merci a seux qui auront prie le temp de m'aider
draka Posté(e) le 14 février 2012 Signaler Posté(e) le 14 février 2012 salut . As tu démontes completement ton carburateur ou tu as juste enlever la pipe? As tu ressere tes vis de la boîte a clapet? Et dernier truk est-ce que tu as pas une prise d'ai au niveau de la boîte a clapet? voilà , sur ceux vraiment bonne chance :)
The-Wanted-Biker Posté(e) le 14 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2012 salut . As tu démontes completement ton carburateur ou tu as juste enlever la pipe? As tu ressere tes vis de la boîte a clapet? Et dernier truk est-ce que tu as pas une prise d'ai au niveau de la boîte a clapet? voilà , sur ceux vraiment bonne chance :) J'avais simplement detache le carburateur de la pipe et ensuite la pipe les clapet je les est mi tel-quel que je les ait ressu et je ne pensse pas avoir de prise d'aire au niveau de mes clapet car avec seux d'origine je nen n'avait pas
үαsυηι Posté(e) le 14 février 2012 Signaler Posté(e) le 14 février 2012 Sois tu a une prise au niveau de ta BAC joint ( il faut en mettre de chaque cote de ta BAC et des qu'un a etais monter et serrer, il est mort car il ses applatie, voilà pourquoi quand on démonte il faut toujours mettres des joints neufs ) ou sois ta durite de dépression et partie donc il faut que tu le remette sur ton carburateur ;)
stunt88 Posté(e) le 15 février 2012 Signaler Posté(e) le 15 février 2012 verifie si tu as de lessence qui arrive a ta bougie et verifie si tu as de l'allumage et aussi non redémonte remonte tou en tassuran bien que tout est bien en place lamel bien serrer etc..
The-Wanted-Biker Posté(e) le 15 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 février 2012 Sois tu a une prise au niveau de ta BAC joint ( il faut en mettre de chaque cote de ta BAC et des qu'un a etais monter et serrer, il est mort car il ses applatie, voilà pourquoi quand on démonte il faut toujours mettres des joints neufs ) ou sois ta durite de dépression et partie donc il faut que tu le remette sur ton carburateur ;) Ma durite de dépression et bien brancher au carburateur Mais pour ma BAC je n'ait pas de join mais sa ne ma jamais deranger avec la BAC d'origine
Razanem91 Posté(e) le 15 février 2012 Signaler Posté(e) le 15 février 2012 Faut que tu mette un joint. Met de l'essence par la trou de la bougie et regarde si sa démarre.
