scooter mbk - yamaha Booster broute et n'avance pas
Mimolette
le fil noir il est brancher sur le moteur pas sur le cadre c'est pas grave ?
hein? ben le gros câble noir de la bobine c'est celui ou t'as l'anti parasite dessus, donc sur la bougie ^^
mais la bobine en elle même doit être fixé au cadre
t'as un fil orange oui, c'est lui qui vient du CDI,
mais la bobine est fixé au cadre non?
Modifié par tom67
oui mais je sais pas exactement si elle est coller dessus j'ai pas fait gaffe ces important ?
oui la bobine doit être à la masse
cette partie métallique est en contact avec la masse grâce à la vis=
post-371-0-48325600-1389550066_thumb.jpe
et le fil orange qui est sur limage moi je crois quil va sur le moteur pas au cdi , parce qu'enfete quand j'ai regarder ce fil était pas brancher il avait ete souder mais je savai pas dou y venai avant et je lai mis sur le moteur jcroyai que cetait une masse
Modifié par Mimolette
non il vas au CDI
  • 7 années plus tard...
salut j'ai exatactement le même problème sur mon rocket quand je met plus de demis poignet de gaz il broute sinon il marche nikel met j'ai pas bien compris la masse que tu parler avec le démarreur moi j'ai plus de démarreur electric donc j'ai pas de batterie nn plus et la masse nest brancher a rien
  • 2 semaines plus tard...
j'ai essayé avec une ancienne sa marche pas mieux et démarreur électrique il est mis sur le scoot mais j'ai enlever les fil vu que je men sert pas mais sur mon ancien bloc moteur avec le top perf je ne l'avait pas brancher non plus et sa marchait faut tout rebrancher ?
https://downloadnox.onl/ https://vidmate.cool/ https://vlc.onl/
Modifié par kollyn33
<--notPub 35110-->
