LoicSPV Posté(e) le 4 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2014 Bonjour a toute et tous, aujourd'hui un problème mineur est venu me dire bonjour! J'ai changer ma courroie hier car elle était usée. Maintenant, quand j'arrive entre 30 et 35 km/h, il galère a monter dans les tours jusque 40 km/h environ, puis après sa repart normale. Sa pourrait venir de où?
NitroZ Posté(e) le 4 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2014 déjà on va dire qu'on courroie se rode environ 50 km voir moins ^^' Enfin après c'est ce que j'ai entendu et c'est ce que j'ai fait pour la mienne. La , ton problème ne vien pas du tout de ta courroie mais de tes réglages ! La courroie transmet juste la puissance a la roue de facon linéaire donc c'est pas sa ! Vu que ta courroie est plus large 1.65 mm normalement , faut reprendre les réglage galets il me semble.
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 4 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2014 (modifié) salut oui ta courroie vue qu'elle est plus large, elle part de plus haut dans le variateur, du coup ça change toute la plage de fonctionnement, elle est plus haute sur le variateur, donc plage de régime plus basse (régime plus bas). il faut soit ajouter une rondelle de compensation devant ton canon (a moins que tu as enlevé complètement celle d'origine ou oublié de la remettre), pour que la courroie parte à nouveau de plus bas et récupérer un régime de fonctionnement plus haut, soit mettre des galets un peu plus légers, pour récupérer un régime plus haut. Modifié le 4 janvier 2014 par tom67
