Bonjour, je viens d'acheter une 50 sur leboncoin et à l'achat j'avais pas fait attention mais au point mort, quand on accélère, la moto ne redescend pas dans les tours, ou alors une dizaines de secondes plus tard. voilà, donc se serait cool si vous pouviez m'aider.
Merci
Ok, merci pour le tutoriel.
Sinon, on m'a parlé d'une méthode plus rapide  qui est de laisser son moteur tourner au ralenti et de vaporiser du déo, mais je sais pas si cette méthode est fiable?
Le déo n'est pas très efficace, il faut utiliser de l'éther de préférence ou alors du produit pour nettoyer les freins mais ça ne fonctionne que si la prise d'air est sur la pipe d'admission mais si c'est un spy, tu peux pas tester...
lol,
commence par dé-serrer la vis de ralenti et mettre du jeu dans le câble de gaz, si le problème persiste serre un peu la vis de richesse(si carburateur 17.5 ou origine)
après avoir fait sa, si sa ne vas toujours pas, c'est là que tu peux chercher une éventuelle prise d'air (micro-fissure dans la pipe ou autre)
et aussi regarde la couleur de la bougie et met nous une photo
Modifié par tom67
