Salut à tous !
voilà plusieurs semaines que je ne roule plus avec mon scoot, (un Piaggio Fly 50 4T), en effet il roule très bien pendant les premières minutes, mais très vite il y a des trou dans l’accélération, le pot d'échappement "pète" puis le scooter cale et ne redémarre pas avant quelques minutes.
J'ai emmené le scooter deux fois au garage mais ils m'ont changé des pièces sans que ça ne résolve le problème.
Auriez-vous une idée de la cause de cette panne ?
Merci.
en temps normal j'aurais dit change la bougie et nettoie bien ton carburateur et change ton filtre à air, mais ton pro à due déjà faire tout sa !
ou alors faut tester un autre cdi au pire
Modifié par tom67
