Phusis Posté(e) le 6 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2014 Bonjour, sur mon scooter taotao speedy, type vclic, le compteur ne fonctionne plus. Comment vérifier s'il ne sait pas débrancher ? Sinon, quand je recule en marchant, le scooter fait un bruit au niveau des roues, genre tac tac tac... J'ai regardé, rien de visible à l'oeil nu. Merci d'avance pour votre aide
Starfy93 Posté(e) le 6 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2014 Le câble tu compteur a du se dévisser au niveau du compteur (sous le capot du guidon),ou alors il n'est plus entraîné par la roue (entraîneur hs) ;) Pour le bruit ça doit être un des frein qui frotte ou quelque chose d'autre au niveau des roues.
Phusis Posté(e) le 6 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 6 janvier 2014 Comment puis-je voir par moi-même si l'entraîneur est fichu ?
benyby Posté(e) le 7 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2014 salut, tu commences par démonter le carénage de guidon, tu dois avoir à peu près 4 vis, comme là: une fois dévissée tu tires un peu vers le haut et ça devrait se déboîter (ne force pas trop ça devrait venir assez facilement). maintenant tu peux vérifier si tous les câbles sont bien raccordés au tableau de bord: a priori un gros câble (en fait un faisceau avec plusieurs câbles) raccorder à une "prise", elle même raccordée a un câble (enfin, un faisceau...) qui s'enfonce dans la tablier et une gaine plus petite mais assez rigide qui est elle vissée dans le tableau de bord, c'est le câble de compteur de vitesse. Vérifie qu'il soit bien vissé à fond, si c'est le cas et que tu n'a toujours pas de vitesse, alors dévisse le complètement et, une fois dévissé, pousse le scooter. Il va falloir maintenant vérifier si le câble tourne sur lui même, c'est assez facile a voir puisqu'il n'est pas rond. voilà, au boulot ;)
