monter carburateur ou kit 50 allu en premier lequel des deux ?
Bonjour j'ai acheter un kit artek k2 alu et un carburateur de 17.5 , alors voilà j aimerai savoir déjà commencer a monter mon carburateur ou déjà mon kit 50 ? et faire le rodage avec mon carburateur de 12 origine puis mettre mon carburateur de 17.5 pour finir ou faire l inverse voilà merci de me répondre au plus vite
2 réponses à cette question
déjà monter les monter
le carburateur t aurai du prendre un 19 au moins
Merci d avoir répondu aussi vite , sinon moi je connaît pas en détail ce site et donc désoler si j'ai pas répondu aussi vite !
Donc oui un 17.5 parce que je voulait pas trop consommer et sa suffit je pense après tout le monde a des opinion différente voilà en fait j'ai monter mon carburateur déjà pour bien faire les réglage principal et demain mon kit en changent de gicleur j'ai pri 10 gicleur ''80 a 98'' ! Encore une question j'ai pas bien fini mon réglage ,en vrai j'ai pas fait de vrai réglage j'ai juste démarrer et j'ai voulu faire un tour de 50 m pour voir et pas moyen il avance pas du tout , sa broute mais pas style beeuu trop d air ,pas du tout même le contraire je sent dans la poignée d accélération que j'ai bien changer la grosseur du carburateur ,donc sa serait quoi l aiguille trop haute et donc trop d essence ??? Merci de vos futures réponses
PS: il y a moins de 2 mois j avais jamais toucher a la mecanic et j'ai déjà changer mon haut moteur ,variateur et embrayage, et carburateur donc juste pour vous dire que j y connaît rien j apprend en démontant alors quel que conseille pour régler un carburateur sera le bien venu et pour mon montage haut moteur .merci
