C'est clair et c'est pour ça qu'il faut être légers en galets car le moteur doit prendre pas mal de tours pour que le pot envoie ! Avec un kit 50 fonte polini , un carburateur de 17.5 et un variateur sport ( galets de 4/4.2 grs ), je galérais au démarrage grave; pas assez de puissance et j'ai jamais su ce qu'il il fallait mettre comme ressorts poussée et embrayage ?? Du jaune malossi ou entre jaunes et blancs malo ! Après en kit 70 fonte street race, par contre, le pro réplica allait nickel, j'avais un couple de ouf et une super accèl, mieux que le yas R mais vlà le bordel que ça faisait; impossible de rouler comme ça et j'ai mis le yas R du coup. En résumé, achètes un kit si tu peux sinon, mets des ressorts assez durs et des galets légers ou vends le !
j'avais un pro replica il faisais un tres beau bruit mais fort. bouche la sortie de ton pot avec bta main et regarde si il cale tu a peut être une fuit au niveau de la cartouche ou sortie de cylindre
non il n'il y a a pas de fuite
