Bonjour, je vient de régler mon carburateur car trop riche d'un gicleur de 88 je suis passer a 85 et j'ai régler la vis de ralentie et d'air. La moto tourne largement mieux mais pas encore sa.
Selon la méthode visser à fond la vis d'air et desserrer jusqu'à avoir le plus haut régime moteur et desserrer la vis ralentie.
J'ai remarquer que le plus haut régime du moteur était quand la vis d'air était serrer à fond!
Cela signifie qu'elle réglage?
Et la moto a des Troue a 1/4de la poignée.
Cordialement
si on résume,
avec le 85 sa marche bien en haut régime, avec le 80 sa limite le haut régime,
avec le 85 sa marche pas en bas régime, avec le 80 sa marche bien en bas,
donc il faudrait un 83 et mettre l'aiguille au 1er cran, un truc du genre  ^^
tu as quelle BAC ?
Modifié par tom67
Pour le début ta raison par contre l'aiguille au premier cran c'est pas a éviter ? 83 j'ai je testerais sa demain.
Que veut tu dire par "bac" ?
boîte à clapet
non l'aiguille tu peux la mettre ou tu veux mais seulement si c'est nécessaire
Bac d'origine. Si je doit le change je doit démontrer entièrement le haut moteur.
En boîte a clapet il n'y a pas 36 milles sorte il n'y a que la marque barikit lamelle en carbone .
Vive les moteur suzuki "ironie"
La moto a des problème de trou d'air qu'à froid apparament.
Mais le moteur monte fort dans les tours quand je la démarre avant de ce stabiliser quelque seconde après.
Une solution a sa ?
Cordialement
Une solution a sa ?
Cordialement
elle monte fort dans les tours quand tu la démarre, mais avec le starter ou sans?
Oui, il faut que je baisse direct le ralentie pour que sa ce stabilise et après que je l'augmente pour qu'il tienne le ralentie a chaud
mais oui c'est normal que le ralenti n'est pas bon,puisque ta richesse est trop serré, c'est comme si sur un 17.5 tu le déserre de 3 tours, c'est pareil le ralenti aussi est haut et pas bon ni à chaud ni à froid,
ma richesse sur 21 elle était à 3 tours et nickel (c'est comme 1 tour sur un 17.5 si on veut) enfin si tu comprends.
Ok je vais voir chez mon pro tout a l'heure.
salut ta trouvé une solusion a ton problème car j'ai le même j'ai un peugeot jet force un carburateur 19 dellortho je suis pour le moment en gicleur 88 je crois pas que ce soit le bon j'ai un pot bidalot s3r un cornet un variateur polini en 3,5gr et ca me fait pareil je suis obliger d'atteindre les haut régimes en y allant tout doucement je dirais que des que j'acselere moitier de poignée ca me fait beuuuu tient moi au jus si ta trouvé une solution
descends ton clips d'aiguille d'un cran et vois si il y a des améliorations
