OlivierNitro Posté(e) le 15 février 2012 Signaler Posté(e) le 15 février 2012 (modifié) Bonjour , voilà Pour changer mon ressort de poussé malossi que le mecano ma mit le (rouge que j'ai envi de remplacé par le blanc esqu'on peut utiliser le bloque-piston esqu'il va bloquer l'embrayage ?Merci pour vos réponses cordialement Modifié le 15 février 2012 par OlivierNitro
0 Micrroperse Posté(e) le 15 février 2012 Signaler Posté(e) le 15 février 2012 Le bloque-piston ne bloquera pas ton embrayage, il faut que t'utilise une clé a choc, une cle a embryage et tu dévisse l'écrou, ou alors des petits coups de marteau sur la clef, et l'écrou va se devisser a force de petits coups sec, mais si ton pro t'as mis un poussée rouge c'est qu'il y a une raison donc n'y touche pas ;)
0 SHEITAN Posté(e) le 15 février 2012 Signaler Posté(e) le 15 février 2012 Bonjour/kalimera/hey/ékooni/Salam/bon swa/bonzour/ guten Tag/hello Il y a plusieur mots pour dire Bonjour le mecano te la pas dit ? :huh:
0 iZi Posté(e) le 15 février 2012 Signaler Posté(e) le 15 février 2012 (modifié) Bonjour/kalimera/hey/ékooni/Salam/bon swa/bonzour/ guten Tag/hello Il y a plusieur mots pour dire Bonjour le mecano te la pas dit ? :huh: Toute l'éducation est à revoir... Modifié le 15 février 2012 par iZi
0 OlivierNitro Posté(e) le 15 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 février 2012 Toute l'éducation est à revoir... Izi merci mais cela ne ce dit pas c'est si tu diser ta mere ta mal eduquer ça se fait pas voilà merci
0 OlivierNitro Posté(e) le 15 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 février 2012 Le bloque-piston ne bloquera pas ton embrayage, il faut que t'utilise une clé a choc, une cle a embryage et tu dévisse l'écrou, ou alors des petits coups de marteau sur la clef, et l'écrou va se devisser a force de petits coups sec, mais si ton pro t'as mis un poussée rouge c'est qu'il y a une raison donc n'y touche pas ;) Daccord mais tu pense q'un ressort de poussé rouge est bien pour un scooter nitro avec un pot yasuni r , moteur d'origine , variateur malossi embrayage top perf et carburateur 17 , 5 moi je pense mettre mon blanc malossi voilà c'est tout Donc revenons au sujet je donne des petit coup sacader c'est tout en tenant la cloche avec ma main ?
0 iZi Posté(e) le 15 février 2012 Signaler Posté(e) le 15 février 2012 Izi merci mais cela ne ce dit pas c'est si tu diser ta mere ta mal eduquer ça se fait pas voilà merci Pour revenir à ton problème pourquoi tu veux mettre un blanc ? Ton scoot marche mal avec le rouge ?
0 OlivierNitro Posté(e) le 15 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 février 2012 ouii il fonctionne mal A plein régime on a l'impression qu'il veut plus mais il n'y vas pas j'avance environ a 75 j'ai tout fait la seule chose et que cela vient de la :/ il me parait trop dur j'ai beaucoup de démarrage mais en vitesse de pointe voilà quoi :/ en plus il met deux heures a atteindre le régime max
0 Micrroperse Posté(e) le 15 février 2012 Signaler Posté(e) le 15 février 2012 Tu demandes a quelqu'un de fréner des deux freins, et tu fais comme je t'ai dis :), autrement pour ta configuration je te conseillerais, un Jaune malossi , car blanc malossi= origine renforcé, ( +15 %) , voilà
0 OlivierNitro Posté(e) le 16 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 16 février 2012 okaai et jaune ou rouge ça me parait beaucoup quand même :/
0 julien Posté(e) le 16 février 2012 Signaler Posté(e) le 16 février 2012 Utilises un sangle pour démonter ton embrayage , c'est simple et c'est rapide comme technique
OlivierNitro
Modifié par OlivierNitro10 réponses à cette question
