scooter mbk - yamaha Nitro
Dydy28
Bonsoir a tous , j'ai un nitro d'origine , variateur et pot débridé je prends 80 km/h j'aimerais augmenté ma vitesse de pointe a 100km/h qu'elle modification dois-je faire?Proposez vos configuration :)
Merci de vos réponses
PS : Je veux que mon scooter sois homologué donc pas de kit , et je vais au travail tous les jours avec donc je veux qu'il fonctionne tous les jours ^^ Merci
14 réponses à cette question
ta déjà crée un sujet on t avais donner les solutions
je de les redonne
100 km réel sans kit impossible
un pot style polini team 3 ou technigas treck ect
carburateur 17.5
transmission secondaire 15/41
variateur si tu veux
la tu pourra espérer 90 km reel
Modifié par lapin
je de les redonne
carburateur 17.5
D'accords merci , mais avant de tout commandé j'attends d'autre proposition..
http://www.maxiscoot.com/pochette-de-joints-haut-moteur-toxik-nitro-aerox-txw152503.html?emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=TXW152503 déjà les joint haut moteurs
http://www.maxiscoot.com/motoforce-piston-d-origine-minarelli-horizontal-vertical-mf24-16607.html piston
http://www.maxiscoot.com/malossi-cage-a-aiguille-mhr-10mm-minarelli-663209q-m663209-0b.html?emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=M663209.0B cage aiguille renforcer
http://www.maxiscoot.com/bougies-ngk.html bougie tu prend une br8hs ou b8hs
http://www.maxiscoot.com/motoforce-filtre-pour-boîte-a-air-d-origine-mf18-20001.html mousse boîte à air
http://www.maxiscoot.com/motoforce-racing-courroie-en-kevlar-mf73-16621.html courroie neuve si la tienne est user
tout sa pour la revission
comme tu change d epot et de transmission et de carburateur sans doute
http://www.maxiscoot.com/boîte-de-gicleurs-motoforce-racing-Dell'Orto-6mm.html boîte de gicleur tu prend  75 a 98 pour régler carburateur 17.5
Ok merci pour tout sa ! Je regardais le pot yasuni r , avec un variateur malossi grande plage et galet fournis avec le variateur , et les ressort de poussé et d'embrayage renforcée ainsi qu'un carburateur de 19 ! sa peux prendre combien avec des bons réglages?
Modifié par Dydy28
les galets fournis avec le variateur ne vont pas, essaie 5g ensuite faudra affiner plus lourd ou moins lourd, ça se joue à 0.3 ou 0.5g près.
Les galets fournis avec le variateur c'est du 4.5g donc sa peux convenir non? Je prendrais cb de vitesse de pointe avec un pot yasuni r etc et bon réglage?
abon? d'habitude avec le variateur MHR GP 19x15.5, ce sont des 3.2g et 3.8g livrés avec.
85/90
85/90 autant mettre un pot yasuni Z alors...
toute façon tu pourra mettre n importe quel pot si tu change pas de transmission secondaire la vitesse sera toujours la même
Un variateur a pporte pas grand chose
Mais bon comme fait tu veux
tom et moi on t avais donnais une bonne configuration pour de l origine sur ton  premier sujet
Modifié par lapin
<--Pubok 35292-->
