Salut , je voudrais de l'aide pour faire démarrer mon scoot qui na pas démarrer depuis a peut près 6 mois voir plus . J'ai changer le cylindre ( passage 47.6 ) et le carburateur ( Passage 17.5 ) il y a quelques mois puis je n'ai plus eu trop le temps de mettre la tête dans mon scoot et la j'essaie de le redémarrer au kick est impossible , malgrès de nombreux coup de kick le scoot démarre pas .
Comme le scoot a dormis un bout de temps , et en plus dehors ( sous la pluie , etc .. ) , y a t'il un rapport si ou quesqu'il faut faire ?
Merci pour vos futures réponses , peace .
salut,
jette 2 ou 3 bouchons de mélange dans le puis de bougie si tu peux, ensuite tu kik quelques fois sans la bougie, puis tu remonte la bougie et tu essaie.
avec le temps, l'essence dans le bas moteur c'est évaporé, mais l'huile non, et elle a +/- séché, donc sa tourne moins bien.
Modifié par tom67
ouai et ps je pense que tu la déjà fait mes mais de l'essence neuve enfin tu ma compris ^^  et au passage verifie si il y a de l'étincelle
