Bonsoir a tous,
Suite a  la remise a l'origine de mon booster, j'ai donc remis tous les réglages a l'origine niveau carburation, variateur ainsi que le pot d'origine. Suite a cela j'ai donc roulé un peu et je me suis aperçu que le booster n'a pas arrêté de fumer durant le trajet, je pense que cela est anormale.
Ce problème pourrait venir du réglage du carburateur ?
Sinon auriez vous des solutions a mon problème ?
Merci d'avance.
Bonsoir a tous,
Merci d'avance.
quand tu a remis le cylindre piston d'origine tu as du sûrement mettre un peu trop d'huile donc causse de la fumé mais pas longtemps, le réglage carburateur ne causse pas la fumé, tu dois avoir trop d'huile a l'arriver
Salut,
Un 2 temps fumera toujours c'est normal y'a de l'huile qui brûle. Tant que ton pot crache pas de l'huile c'est bon. Si ça fume c'est que l'huile arrive bien t'as pas à t'inquiéter mon scoot a toujours fumé avec la pompe a huile ma derbi pareil donc aucuns soucis ;)
Une autre question aussi, mon antipollution rejette aussi de la fumée par la sortie du tuyau qui se manche dans le cadre, du coup la fumée s'extrait sous mon carénage arrière, je vois pas d'ou vient le problème dans le système d'antipollution..
La fumée sort du tuyau 17.
Modifié par ßatt' 35--#
alors la c pas normal ton antipollution éviter trop de fumer a la sortie du pot justement
