Kiful Posté(e) le 14 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2014 Bonjour a tous mon mbk spirit a une grosse fumée blanche qui sort du carburateur et ça me fait peur car je ne sais pas d'ou ça vient, Et aussi il avance tout seul quand je le démarre
RyTaxx Posté(e) le 15 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2014 De la fumée qui sort du carburateur? Normalement la fumée blanche est du a un mélange trop riche , tu tournes a la pompe a huile ou au mélange? et verifie que ton câble soit pas trop tendu au niveau du carburateur peut être pour sa quil avance tout seul
patou80 Posté(e) le 15 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2014 Salut , Tu dois avoir le même soucie que j'ai eu . Ton boisseaux as du se bloquez avec des petites ( crasse ) et il ne redéssent plus comme il faut . Démonte ton haut de carburateur , enleve le boisseaux , nettoie le , nettoie l'interrieur du carburateur ou le boisseaux se mets , et ton soucie sera réglé . Pour la fumé , souvent blanche veux dire " eau " Mais je ne vois pas pourquoi sa sort du carburateur et non du pot cette fumé ..
Booster44m Posté(e) le 16 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2014 Mal visser ton carburateur ou bien tu fait mal ton mélange
Kiful Posté(e) le 17 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2014 Ces tres possible que je fasse mal mon mélange car c'est la 1ere fois que je lee fait après il ne devrai plus fumer? Je precise aussi que j'ai pas encore l'helice devant l'allumage
Pasternak Posté(e) le 17 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2014 Commence par mettre en place un système de refroidissement sur ton scooter, tu verras que ça marchera mieux déjà. 8-) Mets ta turbine de refroidissement, ça explique en partie ça, même si je ne sais pas dans quelles proportions tu parles.
Corbeau Posté(e) le 17 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2014 Moi j'ai toujours eu cette sorte de "fumée" qui sortais de l'entrée d'air du carburateur, c'est normal, enfin rien de grave a mon avis... Même sur le proto bi-cylindre MXS, quand on regarde les vidéo y'a ces gazs qui sortent des deux carburateur... Mais elle est pas épaisse, c'est une fumée assez "fine" je sais pas si tu vois ce que je veux dire xD
