yanisspn Posté(e) le 19 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2014 (modifié) bonjour , donc hier je v'ai pour démarrer mon nitro qui marcher trés bien la veille et kick bloquer donc je change piston cylindre par un 50 conti fonte que j'ai bien monter a l'endroit , je remet mes durites sans remettre de liquide de refroidissement (en attendant) et il ne démarre plus du tout j'ai vérifier j'ai de l'étincelle mais par contre j'ai de l'huile ou de l'essence je sais pas trop elle est bien noir qui couler de mon pot du coup j'ai resserrer le pot et une vis c'est mais bon je pense pas que sa vienne de la qu'il ne démarre pas non ? que dois je faire ? un nettoyage carburateur peux être ? sa peux être du au fait que j'ai laver mon piston cylindre au wd40 ou que j'ai pas assez d'huile dans le mélange ? Modifié le 19 janvier 2014 par yanisspn
