Bonjour/Bonsoir.
Donc voilà je précise TOUT le moteur est neuf à par l'allumage et le correcteur de couple. Avant le démontage il démarré avec de l'étincelle bien bleu est "puissante"
Donc le hier je remonte le moteur sauf que soucis, aucune étincelle..
Cdi, il ne sent pas le cramé, ou il na pas comme des petite bulles de plastique chauffé.
L'allumage j'ai fais le test avec le fil du fer.et pas d'étincelle alors qu'il devrait y en avoir deux étincelles.
Mais bizarre il fonctionnait avant le démontage et la plus rien. L'allumage à environ 10.000km.
Le fusible à cramer et coupé en deux si ça peut vous aidez..
Enfin voilà moi je suis assez pommé dans tout sa.. Niveau électrique j'y connais rien..
Ah oui est pas d'étincelle même avec des bougies différente. Antiparasite neuf.
5 réponses à cette question
une pige de callage un bon tutoriel vidéo et le tour est joué. Ta bien rebrancher la masse ?
oui tout es rebrancher il remit allumage d origine car il arrive pas caler le polini
Maintenant quil a remit l allumage d origine avec sont cdi et bobine tension et tou bien rebrancher
il plus une étincelle pourtant avant sa fonctionner nickel
Modifié par lapin
