michel6938 Posté(e) le 3 février 2014 Signaler Posté(e) le 3 février 2014 bonjour, je vais investir dans une transmission secondaire 15/41 mais j'aimerait savoir la différence entre : celle la - http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/transmission/transmission-secondaire-top-perf-mbk-booster-nitro15-41.html ou celle la - http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html merci a ceux qui m'aide :)
0 nini10 Posté(e) le 3 février 2014 Signaler Posté(e) le 3 février 2014 Salut celle de mxs (la plus chere) est déja presser donc juste à poser alors que celle de SF (la moins chère) est à presser avant de poser donc si tu n'as pas de presse je te conseille celle de mxs :)
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 3 février 2014 Signaler Posté(e) le 3 février 2014 oui celle de mxs t'as l'ase de roue avec, et la transmi déjà pressé dessus, juste à poser. celle de SF il faut la faire presser sur TON axe de roue, donc tu vas taxer le garage et au final sa reviendra plus cher
0 michel6938 Posté(e) le 3 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 3 février 2014 Ok merci pour vos réponse, je vait prendre celle de Maxiscoot; Vous savez si je peux le faire moi même ou c'est chaud a changer ?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 3 février 2014 Signaler Posté(e) le 3 février 2014 (modifié) Ok merci pour vos réponse, je vait prendre celle de Maxiscoot; Vous savez si je peux le faire moi même ou c'est chaud a changer ? facile, tu enlève juste l'écrou de la roue (pas la roue) tu ouvre le carter de transmi derrière le correcteur, tu sort le pignon intermédiaire et les deux rondelles, ensuite tu tire sur l'axe de roue pour la sortir de la roue. et tu remonte la nouvelle en sens inverse. pour les 2 rondelles, tu met la bombé vers le pignon. tu peux remettre la même huile si elle n'est pas vieille, sinon tu met de l'huile de moteur voiture et c'est bon. 110 ml Modifié le 3 février 2014 par tom67
0 michel6938 Posté(e) le 3 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 3 février 2014 Merciiii Tom pour t'est réponse, toujours la pour aider ça fait plaisir ;) 1
michel6938
5 réponses à cette question
