quels gicleur me conseiller vous ?
Bonsoir j aimerais savoir quels gicleur me conseiller vous pour cette configuration
Peugeot XP6 - 2007
- Kit 50 top perf (Fonte) avec gicleur de 105
- carburateur dell orto 19mm
- pot SCR corse (passage bas )
- cornet de dirt en mousse ^_^
- pignon de 15 ( trop grand je pense )
- couronne de 52
Voilà merci de vos réponse et si vous avez de conseil même sur la configuration ke j'ai hésiter pas
Et aussi a quels niveau vous placer votre aiguille dans le carburateur , au dessus ou en dessou du petit support blanc qui tien avec le ressort ??
Et a quels niveau vous placer le petit circlips sur l aiguille , voilà tout est dit je vous remerci encore
8 réponses à cette question
salut le clips de l'aiguille n'y touche pas pour le moment  :)
quelle et la couleur de ta bougie ?
base toi a la couleur et au comportement de la moto
couleur brique / marron / chocolat = réglage +/- parfait
couleur noir = trop d'essence donc gicleur trop gros
couleur blanche / gris = gicleur trop petit pas assez d'essence ( ne roule surtout pas si ta bougie et blanche tu risque de serrer  :D2 )
voilà voilà bonne journée :)
couleur de bougie noir et grasse , mais est-ce que ça peut être a cause de mon mélange unpeu riche en huile
Merci de vos info ;)
Modifié par Flow76
Donc j'en dedui que je doit diminuée mes gicleur , le soucis c'est que des que je diminu mon gicleur la moto broute en plein gaz :/
justement si elle broute c'est quelle prend trop d'essence  ;)
Alors comment faire , si j'ai une bougie noir et grasse , quand je diminue le gicleur comme il est conseiller , quand j ouvre plein gaz sa ralentit carement le terme brouter je me suis mal exprimer , en gros quand j ouvre plein gaz sa ralentit la moto comme si je tomber en panne d essence , donc trop d air...
Je suis perdu ^^ la bougie est grasse et noir , et j'ai trop d air selon moi
Y a un truc qui colle pas :/
on peut pas trop t'aider sais a toi d'essayer plusieur gicleur et a jouer avec la vis de richesse  ^^
