Gros projet Vivacity en polini Evo (Kiesler,yasuni C30,MHR,Fournales 350mm,MVT prem..
Comme dit dans le titre je met en vente mon Gros projet Peugeot Vivacity en polini evolution avec pot Yasuni C30 piaggio modifié kit Polini Evo 1 70cc préparé,Bas moteur préparé, jante nitro + Kiesler, amortisseur Fournales chrome 350mm etc etc ,jamais fini, jamais roulé QUE DU BON MATARIEL. ( TOUTES LES PIECES N'ONT QUASIMENT JAMAIS ROULé )
lien du projet :http://forum.maxiscoot.com/vos-projets-tuning/165778-projet-peugeot-vivacity-polini-evo.html
à vendre :
-pot polini evolution 70 Piaggio avec une bride mais refaite avec un autre angle : 100 e Fdpc
-2 jantes arr de nitro noir : 45 fdpc chacunes
-fourche vivacity : 60 Fdpc
+ plein d'autres pièce origine vivacity,coupe circuit leonelli neuf,cdi Stage6 peugeot vivacity neuf,boîte a clapet Stage6 neuf peugeot du systeme big valve,carburateur dell orto 17,5 ,ressort poussé etc,boîte galets polini 19x15,5 ,courroie malossi neuf peugeot,courroie polini evo kevlar booster neuf,volute tnt chrome neuf peugeot,carter allulage peugeot,etc etc ,disque origine nitro,disque origine speedfight (me demandé)
866275IMG1274.jpg800456IMG1262.jpg217037IMG1271.jpg833245IMG1278.jpg358227IMG1276.jpg293565IMG1277.jpg
prévend :
Gros projet Vivacity en polini evo piaggio jante nitro etc,une fois démaré l'electrique fini etc je le mettrais en vente et je mettrais d'autres jolie photo du scoot complet,il ne restera plus qu'a refaire la selle avec du sky blanc pour que ça passe mieux pour celui qui l'achètera 2.gif
-pot Yasuni C30 de Piaggio + Modification pour Peugeot + patte de déport (valeur 379 + 200 = 579 e )
-variateur polini "speed control evolution" jet force ( valeur 132 e "plus commercialisé" ) + boîte de galets réglable Polini ( valeur 17,95 e ) + boîte galets polini 16x13 en 3,2G ( valeur 8,55 e ) + boîte galets polini 16x13 en 4,9G ( valeur 8,55 e )
-poulie Stage6 CNC ( valeur 23 e )
-"Stage6" systhème d'admission "BigValve" ( valeur 57 e )
-boîte a clapet Stage6 Vuiton ( valeur 49 e )
-filtre à air Malossi E13 ( valeur 35 e )
-cylindre : 70 cc Polini evo 1 Lc de Piaggio ( valeur 300 e sans la prépa )
-vilebrequin Malossi RHQ ( valeur 185 e ) + cage a aiguilles "MHR" renforcée ( valeur 19,95 e ) + kit roulement "Stage6" joints spy HQ cage en teflon (C4) ( valeur 35 e )
-embrayage Polini evolution 2 2G ( valeur 109 e ) + boîte de ressort malossi ( valeur 8 e )
-cloche d'embrayage Polini evolution 2 (valeur 87 e )
-correcteur de coupe Polini "speed drive evolution" jet force ( valeur 250 e "que sur quelque site" )
-carburateur Stage6 21 powerjet ( valeur 115 e ) + boîte gicleur secondaire Stage6 ( valeur 22 e ) + boîte de gicleur primaire ( valeur 12,50 e)
- courroie polini "X-Kevlar Belt" renforcée vers. "EVO" piaggio ( valeur 49,95 e )
-Polini transmission secondaire ( valeur 82 e )
-Stage6 transmission primaire 13/41 (valeur 67 e )
-allumage MVT premium ( valeur 279 e )
-carter de variateur chrome ( valeur 70 e ) + kit 2 kit visserie chrome et alu ( valeur ~ 10 e )
- antiparasite Malossi NGK caoutchouc rouge ( valeur 25 e ) + rallonge antiparasite NKG ( valeur 8,40 e )
-"Satge 6" kick de démarrage "SSP EVO" ( valeur 32 e ) + pedale de kick CNC plate pour kick "SSP EVO" ( valeur 6,50 e )
- Préparation et montage moteur ( valeur ~ 300 e )
-Disque av nitro Stage6 280 R/T avec patte de deport ( valeur 169 e )
-Disque arr Speedfight Stage6 Inox ( valeur 87 e )
-jante avant nitro + jante arrière kiesler avec pneu et axe de roue ( valeur ~ 230 e ) et valves complètes CNC Stage6 ( valeur 27 e )
-lot de Coque Vivacity avec new peinture magenta stylé et monocoque avant avec face deluxe de nitro ( valeur + de 100 e ) et optique BCD ( valeur 57 e ) moulé by "BoosterTypeR " + feux arrière lexus arr ( valeur 35 e ) + garde boue avant BCD ( valeur 55 e ) + aileron arr BCD ( valeur 44 e ) + modif ( valeur 100 e ) + autres coque + New peinture ( valeur ~ 400 e )
-fourche nitro polie ( valeur ~ 60 e ) + roulement nitro et peugeot ( valeur ~30 e )
-amortisseur fournales chrome 350mm ( valeur 229 e )
-commodo Stage6 "SSP" chrome ( valeur 60 e )
-potence hebo ( valeur 39 e ) + guidon hebo alu ( valeur 30 e ) + poignet Progrip (valeur 15 e ) + rétroviseur STR8 style CNC chrome ( valeur 30 e )
-compteur KOSO DB-01R ( valeur 119 e )
- support plaque immatriculation universel ( valeur ~ 25 e )
-ODF repose pied alu ( valeur 40 e )
-pompe à eau STR8 Chrome speedfight (valeur 50 e )
- systeme de frein avant nitro avec couvercle maitre cylindre BCD chrome + plaquette Galfer "semi métal" ( valeur ~ 80 e )
- systeme de frein arr Speedfight avec couvercle maitre cylindre BCD chrome + plaquette Galfer "semi métal" ( valeur ~ 80 e )
- levier de frein BCD chrome gauche nitro ( valeur 44 e )
- levier de frein BCD chrome droite Speedfight ( valeur 44 e )
- cale Kiesler pour adpater jante nitro sur moteur peugeot ( valeur 50 e )
-moyeu de Speedfight ( valeur ~ 40 e )
-bougie NGK "iridium" culot long BR10EIX ( valeur 15,90 e )
-Batterie motoforce 12V 5Ah sans entretien ( valeur 19,95 e )
- + pompe à eau electrique R21 avec interupteur teknix( valeur ~ 40 e )
- radiateur nitro avec vase d'expansion + durite ( valeur ~ 50 e )
-patte de fixations sur cadre pour mettre radiateur ( valeur ~ 40 e )
- béquille buzzetti ( valeur 20,95 e )
- cadre avec faisceaux et rajout de cosses etc plus autre vissires Etc .........
VALEUR TOTAL DE PLUS DE 5500 euros au total !!!! PRIX DE VENTE A 1800 euros
394618IMG1168.jpg568998IMG1171.jpg691577IMG1172.jpg871211IMG1173.jpg179106IMG1175.jpg915641IMG1174.jpg269710IMG1176.jpg
p1010059cc.jpg23062009390q.jpg22062009363j.jpgbfnertq2kkgrhqihcyereno.jpgp9080094.jpgp1010006vfc.jpgp1010008q.jpgp9070063.jpgp1010081w.jpgp1010052q.jpgp9100024.jpg
POUR PHOTOS VOIR MON PROJET OU M'ENVOYER MP AVEC ADRESSE MAIL PRECISANT LES PIECES EN QUESTION DONT VOUS VOULEZ UNE PHOTO ET JE VOUS ENVERREZ CA. Cordialement ;)
Modifié par julio7750
  • 2 semaines plus tard...
énormeeeee baisse du moteur complet préparé avec pot admission a seulement 1100€ valeur total plus de 2500€ (Jamais roulé,juste monté) A SAISIR VIteeeeee
je suis amateur de ton amortisseur fournales en 350 tu la acheter ou car il m en faut un deuxieme
Je l'avais acheté a un ancien qui avait une grosse configuration sur nitro mais il me semble qu'il est vendu sur le
Site la becanerie au prix de 229€ mais je sais pas s'il l'ont en 350mm,perso je le vend si tu en a besoin ;)
