mécaboîte Segment ? Aidez moi !
Jojo26
Alors déjà bonjour a tous je doit vendre ma derbi mais d'abord régler un problème !  Alors sur ma derbi qui je tient a préciser a le haut moteur qui sort de rodage j'ai un problème , elle refuse de démarrer au kick , elle démarre difficilement a la poussette . Puis je la laisse tourné juste 30 sec , je coupe le contact , puis envoie un coup de kick et elle démarre sans problème !
J'ai penser au segment ? Sachant qu'elle a pas énormément de compression
Merci d'avance de votre aide !  :D
3 réponses à cette question
t'as bien mis en place ton joint de culasse et joint d'embase? le tous bien serré?
Vérifie l'étanchéité ça te prendra environ 10min pour controler le serrage ou démonter si tu es pas sur.
Merci de ta réponse , Ce n'est pas moi qui l'ai fait , je l'ai fais faire par une connaissance , Je vais tout vérifier et contrôler puis je vous direz Merci ! D'autre avis s'il vous plaît ?
