Bon voilà bonjour tous le monde , je vais vous expliquer mon soucis :/
Juste avant changement des plaquette a chaud les plaquette freiner déjà ma roue avant puis après j'ai changer mes plaquette et la même a froid sa le fesait alors ...
J'ai tous démonter j'ai passer un coup de papier ponce très fin sur les piston passer un coup de soufflette partout avec attention pour les joint , tous remonter niquelle , purger le frein et en remontant pareil sa freine toujours et les plaquette font du bruit de frottement
donc voilà merci je comprend pas et je suis déçus d'avoir perdu du temps pour rien ..
Piston grippé
Oui merci de ta réponse mais justement les 2 je l'ai est sorti et poncer avec du tres fin  puis tous nettoyer wd40 et après nettoyant frein avant de tous remettre et pareil :/
C'est peut être grippé à l'intérieur derrière le joint
J'ai pas vérifier si il était voiler et non aucun changement c'est a l'oeuil qu'on regarde si il est voiler ou il y a une astuce ?
