Alors voilà mon typhoon galère a démarrer et quand il démarre il fait un bruit aigu et la roue arrière ne tourne plus quand j'accélère. J'ai déjà verifier toute la carburation et l'admission et j'aimerais savoir d'ou le problème vient, perso je pense a la transmission morte mais j'aimerai vos avis s'il vous plaît. la courroie a ete changee recemment et l'embrayage doit avoir 10 000 km (Malossi Delta Clutch)
Le bruit aigu c'est bien avec la roue immobile?
le bruit est plutôt régulier et constant ou il fait une oscillation (si on peu dire ça comme ça, des "vas et vient" dans l'intensité)?
Embrayage rincé ou transmission secondaire hs. Regardes si la cloche d'embrayage tourne en faisant tourner la roue.
ok merci, c'est lier a ca aussi le fait qu'il galère a démarrer et cale si je n'accélère pas?
Si c'est la transmission secondaire oui,elle coince donc ça empêche le correcteur de tourner donc la courroie ne tourne plus donc le moteur cale.
ah je vois.. ca doit sûrement est ca alors merci a toi
