autre scooter pâte à joint nécessaire sur joint d'embase en alu ? Corsa
Tgbtapo
comme dit dans le titre je voulais savoir si il était préférable de mettre de la pâte à joint en plus du joint d'embase fournit avec le Corsa car mon ancien fuyait légèrement et j'avais une prise d'air que je trouvais pas
Merci
6 réponses à cette question
Bah vaut mieux compléter avec pour être sûr que ce soit bien étanche mais sinon normalement il n'y en a pas besoin,il suffit que ce soit bien serrer partout.
Bha il était bien serré vu que j'en suis même arrivé à pété un goujon ^^ Donc si je rajoute un poil de pâte à joint sur le joint d'embase ça peut être que bénéfique ? :)
Moi avant je remarquais que mon cylindre fuyait un peu malgré le joint d'embase...depuis que j'ai mis un peu de pate a joint...rien ne fuit plus...Plus ton moteur est étanche mieux il se portera
Ouais la rien fuit donc nickel ^^
<--notPub 35930-->testmax
Concours Allumage ×
