scooter piaggio - gilera Zip ne marche plus
rambo
Bonjour à tous :)
J'ai un problème avec mon zip. Alors dans la semaine j'ai changé mon joint de pot car ça devenait inssuportable :o
Donc je vais essayer, et première chose, le ralentit ne tient plus, et les géglages ont un peu bougé mais à peine (léger trou à mi poignée).
Donc je fais à peu près 5km, et la coupure directe, comme si j'avais coupé le contact.
Alors je cherche, et je vois que l'essence ne coule plus jusque dans le carburateur, donc j'ai changé le robinet/dépression à la sortie du réservoir. Donc ça marche, je refais pareil a peu près 5km et la même chose... :(
J'ai passé l'aprem dessus, et donc l'essence arrive bien au carburateur, j'ai même testé un autre carburateur, mais elle ne rentre pas jusque dans le cylindre car la bouie n'est pas mouillée après un bon nombre de coup de kick.
PS: j'ai oublié de préciser, j'ai de l'étincelle ;)
Voilà j'ai essayé d'être le plus clair possible, si quelqu'un à une idée, merci d'avance :)
Déjà fait aussi désolé ^^
Franchement je comprend pas, je vais démonter le moteur ce week end, mais je pense ne rien trouvé, j'ai de la compression, et quand il marchait il marchait bien
L'essence arrive bien dans la pipe d'admission? Si oui c'est que les clapets sont à changer même s'ils s'ouvrent bien à la main.
Ah bon ? C'est des clapets carbone qui ont 3 000 km. J'essaierai ça avant de changer de moteur.
Mais je vois pas trop comment vérifier que l'essence va jusque dans la pipe d'admission
Ben tu vois s'il y a de l'essence dans la pipe d'admission,et les clapets peuvent se bloquer ouverts ou fermés ça fera pareil.
Il y de l'essence sur la bougie? C'est quoi ta configuration?
Alors voilà bonne question, j'ai oublié de préciser ça, pas d'essence sur la bougie après de nombreux coups de kick.
La configuration:
70 stage6 sport pro (alu mono segment)
carburateur 19 DO black edition
vilebrequin mk sp
Pot carrera 16
Le reste plus ou moins d'origine
La configuration:
vilebrequin mk sp
Pot carrera 16
Quelle est la taille du gicleur?
  • 2 semaines plus tard...
J'ai serré parceque j'ai oublié de mettre de l'huile...  J'ai réussit à le régler a peut près correctement, avec galets super légers et petit gicleur.
Mais si t'as un 70 en état de marche qui traîne, je veux bien ^^
PS: Alessio t'avait pas un 70 stage6 alu à un moment ?
Modifié par rambo
<--Pubok 35938-->
