scooter piaggio - gilera Alarme
Alessio
17 réponses à cette question
Tu peux expliquer l'alarme au mercure, parce qu'à part l'hotel je vois pas vraiment. :D2
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=290996
salut c'est assez simple juste faut pas avoir peur :)
tu branche le file rouge sur  le + de ta batterie
et le noir sur  le coté - de la batterie
 et la déjà  normalement tu devrais avoir les fonction silmple qui devraient marcher ;)
après niveau clignotant tu  branche les  2 file jaune un sur chaque clignotant qui son jaune aussi donc pas la masse bien sur (noir,gris,violet)
voilà en esperant t'avoir aider dit moi si tu as un sousci je t'eclairsirai au mieux .
cordialement
Yo, j'ai l'alarme donc j'ai donc relié le fil noir et le rouge sur ma batterie (Zip). J'ai eu un petit soucis, elle marcher niquelle mais au bout de 2 fois elle a cramer, pouvez vous m'expliquez ?
y avais pas de fusible propre à ton alarme ?
Si il est pas cramé
et l'alarme donne plus de signe ?
2 autres fils que tu n'avais pas branchés se sont touchés et ont fait cramé l'alarme apriori
je pense fort que sa soit ceci que deux fils qui n’était pas brancher ont tout fait cramer mais bon J'aurais penser que le fusible aurait cramer mais non ... comprend po :o
no le fusible crame seulemetn si il y a une sur tension qui vient de la batterie, mais sinon non.
J'ai pris le fil noir je les relié et le file rouge aussi, je suis aller me baladé j'ai tester l'alarme et au bout de 2 fois plus rien, sur la batterie on voit qu'il y a des résidu de fil
tu veux que je te dise quoi  :siffle:
si elle ne fonctionne plus, poubelle !  :lol:
<--Pubok 35962-->
