mécaboîte Mbk X-limite 2003 Gicleur + Autre info
Depassage
Salutation !
Alors je vous explique,
J'ai mis actuellement se pot sur ma Moto ( Mbk X-limite 2003 )
http://www.maxiscoot.com/scr-corse-pot-d-echappement-sm-chrome-50cc-cartouche-carbone-rieju-mrx-smx-beta-rk6-am6-scr-sm3790carb.html?emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=SCR-SM3790CARB
Ensuite j'ai enlever le filtre à air et les remplacer par un cornet bête a 20 euros.
Je vais actuellement mettre un carburateur 21 D'O
http://www.maxiscoot.com/carburateur-motoforce-phbg.html
Bien sur il faut que je change la pipe d’admission original ( je pense que sa s’appelle comme sa ^^' )
Et j'aimerais savoir je devrais mettre environ combien en gicleur?
Je vous demande avant car j'ai déjà serrer une fois sur mon ancien cylindre et vue le prix de la réparation évité de refaire une bêtise pense être la meilleur solution x)
Ps : Je fais mon mélange d'huile directement dans l’essence. ( je c'est pas si ça peut être utile dans le cas présent mais au moins tout et dis.. )
Autre information, et-ce que vous me conseiller de passer en admission libre? Ou de rester en cornet? Car j'aimerais bien essayer une fois voir le bruit que sa donne.. La aussi pourriez vous me donner le gicleur adapté si vous le connaiser?
Je vous remercie sincèrement pour vos futur réponse :)
Cordialement .
4 réponses à cette question
garde ta baa si tu peux et prepare la
apre prend un vrrai dell orto en 21 http://www.maxiscoot.com/carburateur-dell-orto-phbg-ds.html
et pour les gicleur le mieux prend une boîte en diametre 5 de http://www.maxiscoot.com/boîte-de-gicleurs-motoforce-racing.html
après prend de  75a 98 mais si tu peux prend a prtir de  100 aussi
garde ta pipe d admission d origine ton carburateur passe deçu
Voilà tout est dit.
Pourquoi mettre un cornet ou mousse ?
Le cornet est une belle pièce voyante sur une moto et peut attirer facilement des esprits mal saints et le cornet est facile à arracher car il est maintenu à votre carburateur qu'avec un collier, il suffit de tirer fort et hop ! Ce qui est très embétant si tu alle rouler en moto loin de chez toi, rouler sans filtre à air n'est pas bon. Un cornet est juste un " bout de mousse " donc plus de " saloperies " vont rentrer dans votre carburateur, de plus il a une réserve d'air plus petite qu'une boîte à air préparée. S'il pleut ou que vous faites du cross ou autre, de la boue ou de l'eau vont traverser la mousse de votre cornet à coup sûr, donc les lavages à hautes pressions sans protéger votre carburateur avec un sac plastique ou autre sont déconseillés.
N'oublie pas de nettoyer votre cornet de temps en temps, démonte le et nettoye la mousse
La boîte à air est une boîte en plastique généralement placée sous la selle de votre moto.
Sur cette boîte à air, on peut faire une " Préparation Boîte A Air " ce qui consiste à élargir l'entrée de l'air dans la boîte à air.
Voilà
Modifié par boostro.22140
<--notPub 35986-->
