scooter mbk - yamaha problème de kick
loulou9513
bougie br9hs
gicleur tu peux commencer entre 85 et 90 et la BAA et descencre si c'est trop riche
sinon 81 ça peut le faire mais vaut mieux commencer un peu plus riche.
Modifié par tom67
  Le 03/03/2014 à 16:50, tom67 a dit :
mais si le moteur (variateur) tourne sans bloquer, sa n'as rien à voir avec le fait que le kikse bloque tu crois pas?
ou alors le moteur (variateur) de bloque à un moment donné quand tu le tournes à la main??
  Le 12/03/2014 à 20:28, loulou9513 a dit :
j'ai pas de démarreur qui va a la bobine du démarreur
tu as la masse moteur?
car sur le démarreur tu as 2 câbles qui s'y branchent, un rouge et un noir, et le noir est important car c'est la masse moteur.
  Le 12/03/2014 à 21:31, loulou9513 a dit :
Je la mes comment. Et sur quoi
sur une vis qui fixe le démarreur et sur la batterie (-) ou le cadre
mais tu as déjà ce câble noir le gros qui est sur le - de la batterie, tu le suit, il vas normalement sur une cosse et vas sur le démarreur, tu le rebranche
Modifié par tom67
<--Pubok 36259-->
