JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 4 mars 2014 Signaler Posté(e) le 4 mars 2014 (modifié) bougie br9hs gicleur tu peux commencer entre 85 et 90 et la BAA et descencre si c'est trop riche sinon 81 ça peut le faire mais vaut mieux commencer un peu plus riche. Modifié le 4 mars 2014 par tom67
loulou9513 Posté(e) le 4 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2014 Oki bha je mettre une bougi br9hs et je vais achete tou sa tanto et tu pence pour mon kick sa serait quoi lol
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 4 mars 2014 Signaler Posté(e) le 4 mars 2014 mais si le moteur (variateur) tourne sans bloquer, sa n'as rien à voir avec le fait que le kikse bloque tu crois pas? ou alors le moteur (variateur) de bloque à un moment donné quand tu le tournes à la main??
loulou9513 Posté(e) le 4 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2014 Oki alors ça doit venir du ressort ou du rocher
loulou9513 Posté(e) le 12 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 Bonjour sayer mon scooter et fini maintenat j'ai un autre problème je le démarre il boute et quan j'accélère il avance pas même pas3km il et reste sur place
loulou9513 Posté(e) le 12 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 j'ai changer ma bougie gicleur
loulou9513 Posté(e) le 12 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 Il et fini d'être monte ect....
loulou9513 Posté(e) le 12 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 Nn kit 50 pour l'instant avec la transmission origine
loulou9513 Posté(e) le 12 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 Mes la j'ai changer bougi gicleur il démarre mes n'avance pas et il broute énormément
Sebdu27 Posté(e) le 12 mars 2014 Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 réglage carburateur a revoir ou ressort a changé
loulou9513 Posté(e) le 12 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 Changer le ressor de l'embrayage. Et le carburateur il et régler bougis chocolat
Dylandu76740 Posté(e) le 12 mars 2014 Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 tu peux pas te fier à la couleur de la bougie puisque tu peux pas rouler ! Baisse ton gicleur tu es trop riche ;)
loulou9513 Posté(e) le 12 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 Javai un gicleur de 90 après j'ai mis un 85 et la. Je sui a 80 mes toujours rien
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 12 mars 2014 Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 tu avais séparé le moteur du cadre? donc débranché le démarreur ?
loulou9513 Posté(e) le 12 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 j'ai pas de démarreur qui va a la bobine du démarreur
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 12 mars 2014 Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 j'ai pas de démarreur qui va a la bobine du démarreur ?? tu as la masse moteur? car sur le démarreur tu as 2 câbles qui s'y branchent, un rouge et un noir, et le noir est important car c'est la masse moteur.
loulou9513 Posté(e) le 12 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 Ou il y a le démarreur il une petite coche noir. Et j'ai rien de brancher dessus
loulou9513 Posté(e) le 12 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 j'ai juste un masse ou il y a la bobine haut tension c tous
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 12 mars 2014 Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 ben met une masse à ton bas moteur déjà
loulou9513 Posté(e) le 12 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 Je la mes comment. Et sur quoi
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 12 mars 2014 Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 (modifié) Je la mes comment. Et sur quoi sur une vis qui fixe le démarreur et sur la batterie (-) ou le cadre mais tu as déjà ce câble noir le gros qui est sur le - de la batterie, tu le suit, il vas normalement sur une cosse et vas sur le démarreur, tu le rebranche Modifié le 12 mars 2014 par tom67
loulou9513 Posté(e) le 12 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 Oki je vais le suivre pour voir et si il et pas je mettrai un fils de la vis du démarreur jusqu'à le-de la batterie et esceque quond j'ai pas de masse ces peu normale que j'ai aucun phares ou c mon régulateur de tension qui et mort.
loulou9513 Posté(e) le 12 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 Tu pence que ça peut être la masse du démarreur qui ne pas brancher que mon scoot fait sa
