Recherche points de controles officiels d'une révision sur Nitro.
GoProto 13
Salut à tous ! :)
Je possède un Aerox de 2013 qui a 6 000km, il doit donc subir une révision.
J'ai déjà effectué la vidange de transmission et le changement de bougie.
J'ai pris contact avec MBK pour savoir ce qu'il restait à faire et on m'a répondu qu'il y avait une trentaine de points de contrôles tel que "jeu dans la fourche, roulements, éclairage,...".
La révision coûte 75 euros donc si c'est juste pour entendre à la fin "Il vous manquait 0.5 bar dans vos pneus et l'ampoule arrière était grillée... c'est pas la peine. :siffle:
Est-ce qu'un membre généreux du forum posséderais une feuille avec les points de contrôles et les manipulations à faire pour les réaliser ?
Histoire de voir si je peux le faire seul ou pas. :)
12 réponses à cette question
Ecoute , c'est pas quelque chose de '' magique '' à faire , tu jette coup d'oeil sur la moto et verifie le serrage des boulons et des vis ;) , d'ailleurs avec la moto il il y a le manuel d'ultilisateur , et dans celui ci il il y a un petit schema qui montre les verifications à faire sur les kilometrages preconisés ;) et bonne revision poto :D !
Salut à tous ! :)
La vidange d huile de transmission c'est a  10 000 km comme pour le piston et segment ect
La c'est de vérifier l état de la courroie ; galet ; l état des plaquette de frein et des disque aussi ; les pneus ; la bougie ; nettoyage filtre a aire ; verifier si ta pas une ampoule griller  :siffle: ;
En gros j'avais pas besoin de faire ni la vidange, ni l'huile. Ça c'est dit... ^^
Donc ça vaut pas le coùt que je le mette en révision en gros ?
oui pas besoin si tu peux vérifier doit les point car joint spy de la fourche ect rare que sa lâche a ce kilométrage
Juste pour la grosse revision a 10 000 km
Ok, bon je vais quand même la faire vu que j'ai changé de variateur récemment et que le scoot est neuf mais après celle des 10 000, si il y en a d'autres que je peux faire moi même je le ferais sûrement ainsi. :)
a 10 000 km tu peux de la faire si tu sais changer un piston avec ces segment et une cage aiguille renforcer et verifier l etat des clapet et la vidange transmission simple
<--Pubok 36279-->
