antoine33260 Posté(e) le 28 février 2014 Signaler Posté(e) le 28 février 2014 (modifié) bonjour a tous j'ai un spirite et dessus il y a un kit50 dr un carburateur 17.5 Dell'Orto et un pot bidalot je prend que les 65 -70 c'est normal ou il y a un problème ? merci de m'aider :cool2: Modifié le 28 février 2014 par antoine33260
0 Sika54 Posté(e) le 28 février 2014 Signaler Posté(e) le 28 février 2014 Bonjour, Quel variateur ? Combien en galet ? Quelle ressort? Comment reagi t'il à l'accélération ? Pot bidalot bien débridé ??
0 antoine33260 Posté(e) le 28 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 février 2014 Bonjour, Quel variateur ? Combien en galet ? Quelle ressort? Comment reagi t'il à l'accélération ? Pot bidalot bien débridé ?? salut , variateur origine galet origine je crois je suis tout en origine il a de la peche mais sent plus quoi on dirait que le scoote veut pas aller plus vite alors qui pourrais ca s'entend le pot oui et tres bien débrider
0 Sika54 Posté(e) le 28 février 2014 Signaler Posté(e) le 28 février 2014 salut , variateur origine galet origine je crois je suis tout en origine il a de la peche mais sent plus quoi on dirait que le scoote veut pas aller plus vite alors qui pourrais ca s'entend le pot oui et tres bien débrider Ah bah ... Quand on mets un kit + pot il faut régler donc tes galets origine sont beaucoup trop lourd donc la courroie monte direct et du coup c'est pas bon essaie galet de 5.5g avec ressort embrayage jaune malossi et de poussé jaune malossi. et oublie pas de régler ton cabru.
0 antoine33260 Posté(e) le 28 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 février 2014 Ah bah ... Quand on mets un kit + pot il faut régler donc tes galets origine sont beaucoup trop lourd donc la courroie monte direct et du coup c'est pas bon essaie galet de 5.5g avec ressort embrayage jaune malossi et de poussé jaune malossi. et oublie pas de régler ton merci merci et tu pence que j'irais plus vite je pourrais prendre cb a peut pres ? et j'en et pour combien d'euro a peut prés en pièces merci bcq de m'aider
0 Sika54 Posté(e) le 28 février 2014 Signaler Posté(e) le 28 février 2014 tu pourrais prendre plus ou moins 90/95 et en pièces t'en a pour 25e pour galet + les ressorts.
0 antoine33260 Posté(e) le 28 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 février 2014 tu pourrais prendre plus ou moins 90/95 et en pièces t'en a pour 25e pour galet + les ressorts. ah merci bcq je peux de demander un truc j'ai un problème sur mon sscoot il a pas très longtemps 2 jours alors je le démarre nickel il tenait le ralenti et au bout de 15-30 seconde il monter grave dans les tour mais il avancer pas et des que j’accélérais bain il fessait bowwaa et s’arrêter tu pence que CA pourrait venir du carburateur ?
0 Sika54 Posté(e) le 28 février 2014 Signaler Posté(e) le 28 février 2014 ah merci bcq je peux de demander un truc j'ai un problème sur mon sscoot il a pas très longtemps 2 jours alors je le démarre nickel il tenait le ralenti et au bout de 15-30 seconde il monter grave dans les tour mais il avancer pas et des que j’accélérais bain il fessait bowwaa et s’arrêter tu pence que CA pourrait venir du carburateur ? s'il monte tout seul dans les tours ca peut être une légère prise d'air. et je comprend pas ton bowwaa
0 antoine33260 Posté(e) le 28 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 février 2014 s'il monte tout seul dans les tours ca peut être une légère prise d'air. et je comprend pas ton bowwaa il s'arrête tout seule comme si il s'encorger pour temps j'ai bien régler le carburateur il me fait ca des fois s'en rien touche il et bizarre ce scoote j'ai pas un trop gros gicleur c'est un 95 c'est bon ,?
0 Sika54 Posté(e) le 28 février 2014 Signaler Posté(e) le 28 février 2014 il s'arrête tout seule comme si il s'encorger pour temps j'ai bien régler le carburateur il me fait ca des fois s'en rien touche il et bizarre ce scoote j'ai pas un trop gros gicleur c'est un 95 c'est bon ,? ca depend du scooter, test de retirer voir la boîte à air et si ça va un peu mieux t'es trop riche, si c'est encore pire c'est trop pauvre, si t'es trop pauvre il fais beuhhhh comme si t'avais pu d'essence
0 antoine33260 Posté(e) le 28 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 février 2014 ca depend du scooter, test de retirer voir la boîte à air et si ça va un peu mieux t'es trop riche, si c'est encore pire c'est trop pauvre, si t'es trop pauvre il fais beuhhhh comme si t'avais pu d'essence J'ai un cornet et j'avait essai sans cornet et ca marcher mieux donc je suis trop riche
0 Sika54 Posté(e) le 28 février 2014 Signaler Posté(e) le 28 février 2014 J'ai un cornet et j'avait essai sans cornet et ca marcher mieux donc je suis trop riche bah ecoute met un gicleur de 80 avec boîte à air cornet, tu vas encrasser ton carburateur, donc tout le temps des problèmes, il va prendre l'eau et tu fais du bruit.
0 antoine33260 Posté(e) le 28 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 février 2014 bah ecoute met un gicleur de 80 avec boîte à air cornet, tu vas encrasser ton carburateur, donc tout le temps des problèmes, il va prendre l'eau et tu fais du bruit. Merci bcq pour c'est conseil :) 1
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 février 2014 Signaler Posté(e) le 28 février 2014 tient nous au courant
antoine33260
bonjour a tous
Modifié par antoine3326013 réponses à cette question
