Bonjour j'ai un naked 2011 avec kit 70cc sport fonte polini Clapet carbone carburateur 19 dell orto pot yasuni r black édition variateur malossi galet 5,5 g et ressort full jaune malossi et courroi origine . J'aurais voulu savoir quel réglage je pourrai faire pour que mon scoot se lève au démarrage Beaucoup de patate j'me fou de la pointe merci
Ok mais pas besoin de changer de vilebrequin ou d'allumage ? C pas une merde qui casse au bout de deux heures ? Et au niveau des réglages il faut faire du changement
Non la mienne sa faire plus 2 ans que je l ai
Quand tu dit il faut faire du changement ?
déjà es que tu une baa d origine es ques elle est préparer ou cornet avec quel gicleur actuellement
Il regi comment ton scoot quand tu part il mets dutemps ou pas
Baa d'origine oui. Le scoot par bien mais pas au point de se lever. Gicleur 90
Descent le gicleur aumoins a  85 car pour mois trop gros (quel est ta couleur de la bougie) prépare la baa
si il parts au cars de tour ( alors allege tes galet passe a 5.3g)
la dessus du une photo tu une baa prepare
Donc ces simple en 1 tu devise le petit tube après tu fait comme sur la photo du decoupe pour agrandir
Ensuite du coupe le manchon a ras ( celui qui fait le coude a l intérieur est attention a pas le découpe trop ras non plus )
Ou c ets entourer de violet du decoupe ça a ras pas trop non plus faut que la baa tienne avec le carburateur
Et celui qui entourer en rouge tu a un vis pour enlever ce petit tube
Et pour finir quand ta enlever ce petit tube tu avoir un peti trou la d agrandi comme sur la baa du lien précédent
Ok si je met un embrayage malossi une courroi renforcée ou une transmission ?
Embrayage plutôt le polini for race  3 un tres bon embrayage
Une transmission secondaire 15/41 ça fait gagner  10 km/h de plus
courroie ou i met une de ludix tom67 la fait demande lui pour plus de renseignement
Modifié par lapin
c'est simple le yasuni r a un ressort a la cartouche ( si tu préféré au coude il un epetit equerre pour le ressort et a la cartouche un annaux pour accrocher le ressort )
salut,
d'abord as tu la rondelle fine devant le canon du variateur ? (entre le canon et la joue ventilée, rondelle de 1mm)
ensuite ton embrayage a combien de km?
et tu peux faire une vidéo de ton démarrage stp?
tu peux mettre une clavette décalé pour avoir un moteur plus nerveux aussi.
ta courroie a combien de km?
