Salut salut bon je ne sais plus quoi faire... je vais vous expliquer mon problème:
Alors déjà la moto ne veux plus démarrer à l'électrique, seulement à la poussette, ensuite elle ne tenait plus le ralenti.
Et là, quand je la démarre, si je roule et que je dépasse le 1/3 de la poignée la moto se met à brouter et elle fais comme des ruptures (oui un 2t ne rupte pas mais c'est l'effet que sa donne)
Ca fais deux semaines que j'essaie de régler le problème... aidez-moi s'il vous plaît
J'ai essayer:
gicleur 112 avec cornet
gicleur 105 avec cornet
gicleur 105 avec BAA ---> (meilleure monté en régime mais le problème apparait quand même)
J'ai essayer:
si elle broute c que tu es trop riche, as tu essayer de régler la vise de richesse
merci d'avoir repondu, si je baisse ma vis de richesse, elle ne tient plus le ralenti, mais je vais essayer quand même
derien je voie ta configuration
j'avais la même sur ma x limit sauf quelque pieces qui change
j'avais kit 50 Top Perf
carburateur 21 avec gicleur 105 avec cornet
et pot Doppler ER1 aussi
boîte a clapet malossi renforcer carbone.
toute de fois essayer un gicleur de 100 et 102
:) bien sa regarde si ta pas des entre d'air au carburateur
oui je préfere rouler au mélange, et ok je vais regarder dans l'aprem mais je ne pense pas
ok quand je dit entre d'air faut boucher ou passe le starter au carburateur, si tes en robinet direct boucher la dépression tout sa avec une durite et un ricelant
ouai bah c''est déjà fais tout ça, dépression elle est bouché, starter je m'en sert.
La moto tournait avant.
bon bah gicleur 102-105-112 c'est la même chose.
Moi je sèche la...
Je voulais mettre une vidéo mais j'arrive pas a l''upload sa marche pas!
Si elle rupte et que tu sent que ca vient pas du carburateur essaie de remmetre une bougie neuve sur ma moto elle voulait pas depasser les 85 je pensait que c'était la transmi trop courte qui poussait l'allumage a bout donc j'ai mis plus gros du 14 et la pareille mais a 93 du coup j'ai changé de bougie et la magique :) une pointe a 100 bref tout ca pour dire qui si ca rupte (et que ca vient pas du carburateur)  ça peut venir d'une trop vieille bougie !
Je ferai comme dit kira une bougie neuve
Moi j'ai eu un problème similaire au debut sa beuguer à la fin sa fesai que sa (je change de bougie plus de souscis souvent une bougie peut faire beaucoup)
ok bah j'essairais, mais la elle ne dépasse pas les 10km/h alors ça m''étonnerais que ça vienne de la bougie
oui
je vais essayer je vous dirais ;)
