Salut tout le monde ! :)
Sur mon Nitro après avoir changé mis un Bidalot CT1 et un variateur J-Costa, le scoot était plus réglé au poil, donc je voudrais le régler mieux.
Je m'explique, quand je démarre, le scoot gueule un peu dans le vide comparé à ce qu'il avance, vers les 35/40 Km/h ça s'arrête et il continue normal.
Un pro me dit de changer le ressort de poussée, un autre ressort d'embrayage.
Si je mets ressort de poussée Malossi Blanc et ressort d'embrayage Stage6 Blanc, ça va être mieux ?
6 réponses à cette question
Ressort MBK d'origine, 6 500 Km, C'est un variateur J-Costa, c'est pas vraiment comme les galets.
Mais sur le principe d'un moteur qui gueule au démarrage, faut bien durcir un peu les ressorts ?
Plus tu durci les ressort plus le scooteur gueulera mais il me semble que j'ai vu que les ressort blanc malossi était a peu pret identique a l'origine
Modifié par RocketWilly
Jaune c'est pas trop pour un cylindre d'origine avec mon petit pot ?
Quand tu dis full jaune, c'est ressort de poussée et d'embrayage ?
Le truc, c'est que j'ai déjà des ressort d'embrayage Stage6 dans mon garage, donc si c'est possible de les utiliser... ^^
Modifié par GoProto 13
