Bonjour, voilà j'ai un nitro 2013 et decu j'ai déjà mit un kit 50 alu airsal donc j'ai fini le rodage et le pousse à fond mais mon problème c'est que j'ai des vibrations au sur le tablier que se soit coter variation ou allumage lorsque j'accélère si je lâche le boissou je n'es plus rien dès que j'accélère j'en es v'est pas non plus des grosse vibrations
Aucun jeux sur la bielle et les roulements
configuration:
kit 50 alu
carburateur 17,5
variateur multivar galets 5.1grs
Courroie malossi
Embrayage fly clutch full jaune malossi
Cdi malossi
Clavette décalée
boîte à air préparée
Les vibration moteur viennent souvent des roulements. Si tes ressorts ne sont pas bon, ton scooter peut également se mettre a vibrer. Sans avoir le scooter en face, le diagnostique est assez compliquer...
Pour vérifié que tes roulements sont en bon état, tu peux :
- retirer le cylindre et faire tourner ton vilebrequin à la main. Tu ne dois pas avoir de résistance.
- Faire tourné le scooter sur banc
