Salut, je roule en booster avec un kit 50 et carburateur de 17.5 et gicleur de 90, ême en roulant sur de faible distance mon scoot se met vite a sentir le cramé, je pensais que s avient d'un gicleur trop gros ?
Merci a tous
7 réponses à cette question
boîte à aire origine
variateur malossi multivar
yasuni r
ressor de pousée rouge
kit 50 Stage6 fonte
carburateur 17.5
Modifié par Erwan_G
perso j'aurais essayer un gicleur entre 70, 75, 80, 85, 90
après j'aurais fait un réglage du carburateur et j'aurais vu avec quelle gileur il se comporte mieux
et après sa... j'aurais paufiné de 2 en 2  pour finir de 1 en 1
Ps: bien entendu comme d'habitude réglage carburateur avec moteur chaud sinon tu vas pas y arriver
comment régler le carburateur...
1/ tu y met le gicleur de 85
2/ tu aspire par la dépression un bon coup pour aider la cuve a se remplir a nouveau
3/ tu serre la vis d'air à fond puis tu la dessert de 2 tours 1/2 ( moteur arrêter )
4/ tu serre la vis de ralenti à fond puis tu la devisse de 1 tours 1/2 ( moteur arrêter )
5/ tu lui fou quelques coups de kick pour qu'il démarre ( tient le frein quand même car le ralenti va être un peu fort )
6/ une fois le scoot démarrer tu baisse un peu le ralenti ( pas trop car faut qu'il sois toujours assez fort )
7/ tu laisse chauffer 10 minutes
8/ tu touche le moteur vite fait pour voire si c'est chaud
9/ le moteur est chaud donc tu re-vis la vis d'air 1/4 de tours et tu attend 5 second pour voire si le ralenti baisse
10/ si sa baisse pas tu re- vis encore la vis d'air de 1/4 de tours et tu attend encore 5 second pour voire si le ralenti baisse
11/ est tu devisse a chaque fois de 1/4 de tours jusqu'à ce que le ralenti baisse
12/ une fois que le ralenti aura baisser tu coupe le moteur
13/ tu sert la vis d'air à fond et en même temps surtout tu compte le nombre de tours ( position initiale jusqu'à ce que la vis sois serrer à fond
14/ si quand tu re-vis il y a moins d'un tours ( tu augmente le gicleur )
15/ si quand tu re-vis il y a plus de 2tours1/2 ( tu baisse le gicleur )
perso je fais comme sa
je note ma configuration sur une feuille
a chaque fois que j'ai mis une pièces supplémentaire je note +5 a coté
boîte à air d'origine ( 0 points )
variateur malossi multivar ( 5 points )
pot yasuni r ( 5 points )
kit 50 Stage6 fonte ( 5 points )
carburateur 17.5 ( 5 points )
il me semble que sur spirit c'est un gicleur de 62 a l'origine ( si je dit pas de betise )
donc après tu compte le nombre de point pour chaque pièce
( boîte.Air 0 point + variateur 5 points + Pot 5 points + kit 5 points + carburateur 5 points = 20 points au total )
donc ( d'origine il me semble que c'est un gicleur de 62 points + 20 points "pour les pièces ajouter" = environs un gicleur de 82 )
pour commencer je prendrais un gicleur de 70, 75, 80, 85, 90
tu essayer pour commencer avec le gicleur de 85
puis si c'est pas top tu essayer avec celui de 80 ou 90 selon le comportement du moteur
puis si le meilleur réglage se trouve entre 80 et 85 tu prend un gicleur de 82 et 84
et tu recommence le réglage pour voire le quelle des deux fonctionne le mieux
oui oui c'est de la patience est du temps et aussi prevoir 1,5L d'essence car la cuve a vider c'est de l'essence de perdu
après suite le réglage comme je tait dit dans le Quote et tu verra c'est pas compliquer
Modifié par Asp2p
Merci mec de m'avoir dis tout ça, c'est vraiment bien détaillé :) gicleur de 70 d'origine pour ma part donc sa ferais 90 donc je sais pas trop mais je vais essayer comme tu ma dis merci ;)
