Yo !
J'aimerais savoir s'il est possible de faire fonctionner les clignotants arrière uniquement de mon typhoon...Etant en mode "naked" il ne possède pas de clignotants a l'avant...Est ce que cela est possible ?
10 réponses à cette question
Tu as deux possibilités :
- Soit tu mets des ampoules 21W à l'arrière au lieu des 10W d'origine.
- Soit tu mets des clignotants 10W à l'avant que tu caches dans la face avant.
Dans tous les cas, il faut augmenter la puissance du circuit des clignotants, la centrale est prévue pour faire clignoter 40W (4 x 10W).
Où je peux trouver des ampoules 21w ??
Normalement un peu partout... au pire internet. Mais faut juste pas oublier de les prendre oranges les ampoules sinon ça éclairera blanc avec tes cabochons blancs. :p
C'est pas 2w supplémentaires qui font faire griller ta centrale, pas de problème. Moi j'ai toujours roulé comme ça en 6 ans, du led à l'arrière et du 2 x 21w cachés dans la face avant (comme ça pas besoin de changer de centrale), du coup ça revenait à même un poil plus de 42w au total.
Le problème c'est que j'ai pas les clignotants avant donc du coup je peux pas mettre l'ampoule dans la façade avant a moins de faire un branchement direct dessus...Je suis allez chez quelques revendeurs et station et  l'ampoule 12-21w que j'ai trouvé était plus grosse (BA15s)
Modifié par Ti-Paco972
Les clignotants ne fonctionnent pas...ça ne s'allume même pas...rien comme si c'était pas branché pourtant oui...Est ce qu'il faut que je branche entre eux les fils de clignotant avant ?
