Salut à tous!
j'ai un MBK Ovetto de 2007, pot Léovince SP3 (type origine) non débridé
Aujourd'hui :   - j'ai enlevé la bride du variateur, tout comme il faut (avec bloque-piston, j'ai laissé la rondelle toute fine..)
                       - j'ai changé mes galets (j'ai mis les galets de 5,8 gr fournis avec le pot)
J'ai tout remonté comme il faut, il s'allume nickel, quand je roule j'ai un poil plus d'accélération mais j'arrive pas à faire une pointe de vitesse (j'ai plus de compteur mais je dois être à 40-50km/h)
Est-ce mes galets qui sont trop légers pour ma configuration origine?
Le problème vient-il d'une erreur de ma part (première fois que je fais ces modifications sur un scooter?
Merci d'avance pour votre aide :)
Salut,
Ton pot est pas débridé déjà sa y joue ^^
Tu as quoi comme moteur origine,50 ou 70?
Avant tu avais quel poids de galets?
A ta place je mettrais entre 5 et 5,5 gr a voir selon le comportement du scoot ;)
Merci de ta réponse
j'ai un moteur 50cc d'origine, les galets d'origine doivent être des 7gr
demain je réessayerai en modé débridé avec les galets d'origine, puis avec la bride variateur mais avec les galets de 5.8
Modifié par frankyscoot
