bonjour j'arrive pas à avoir une couleur marron comme avant. Et en pointe mon scoot marche bien mais il ratatouille de temps en temps tout en marchant fort. Quand je tire bien dessus et je repasse au régime ralenti (a l'arret) j'ai une fumé épaisse qui sort du pot avec des petite étincelle. Ce n'est pas un problème de masse car quand j'accélère la fumer blanche et les étincelle arrête de sortir du pot.
Configuration:
Booster spirit =
Kit Stage6 racing mk2
Bougie b9hs
Vilebrequin artek k2
Pack boîte a clapet polini + carburateur 21
Gicleur 84 aiguille w7 2 eme cran (haut)
Vis richesse 1 tr + 1 quart
boîte air mousse malossi (huile sur mousse)
Variateur polini 9 galet poids 2.5
Embrayage malossi ressort = vert
Correcteur de couple origine ressort poussé = Rouge
Leesion
Configuration:
Booster spirit =
Bougie b9hs
Transmission Stage6 14/42
Allumage origine
Pot yasumi R
12 réponses à cette question
