Ludix-belge Posté(e) le 28 mars 2014 Signaler Posté(e) le 28 mars 2014 Je viens de terminer le rodage de mon Ludix depuis 50 km, tout va bien. Je roule et un moment bam : il pète un bon coup puis s'arrête alors que j'étais à 70 environ, plus moyen de le redémarrer. Après m'être énervé un bon coup à coups de kick, il redémarre mais trop de ralenti et beaucoup moins d'accélération sans compter la vitesse de pointe réduite... Sur le chemin du retour il s'est de nouveau arrêté une fois tout seul mais à redémarrer au premier coup de kick. Que s'est-il passé d'après vous ? J'en ai marre bordel, tellement d'argent et de temps passé sur ce p*tain de scooter pour au final avoir panne sur panne je pète un câble ! Merci pour vos réponses.
beerus sama Posté(e) le 28 mars 2014 Signaler Posté(e) le 28 mars 2014 Je viens de terminer le rodage de mon Ludix depuis 50 km, tout va bien. Je roule et un moment bam : il pète un bon coup puis s'arrête alors que j'étais à 70 environ, plus moyen de le redémarrer. Après m'être énervé un bon coup à coups de kick, il redémarre mais trop de ralenti et beaucoup moins d'accélération sans compter la vitesse de pointe réduite... Sur le chemin du retour il s'est de nouveau arrêté une fois tout seul mais à redémarrer au premier coup de kick. Que s'est-il passé d'après vous ? J'en ai marre bordel, tellement d'argent et de temps passé sur ce p*tain de scooter pour au final avoir panne sur panne je pète un câble ! Merci pour vos réponses. salut tu a quoi comme cylindre celui d'origine ou type d'origine
Ludix-belge Posté(e) le 28 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2014 Bonjour ! Un type origine. Là après l'avoir laissé refroidir 15 minutes il re-va nickel comme avant... Une idée de ce que ça pouvait être et si ça peut m'arriver à nouveau ? Merci d'avance !
beerus sama Posté(e) le 28 mars 2014 Signaler Posté(e) le 28 mars 2014 Bonjour ! Un type origine. Là après l'avoir laissé refroidir 15 minutes il re-va nickel comme avant... Une idée de ce que ça pouvait être et si ça peut m'arriver à nouveau ? Merci d'avance ! quel est la marque de ton cylindre type d'origine, alors si il fait sa il doit trop chauffer ou refroidi mal, sinon l'essence arrive bien au carburateur ?
Ludix-belge Posté(e) le 28 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2014 "Toxik" oui l'essence arrive bien et tout, je roule nickel ! Juste eu ce problème de 20 minutes... L'essence qui est arrivée trop vite d'un coup et qui a péter dans le pot c'est possible ?
beerus sama Posté(e) le 28 mars 2014 Signaler Posté(e) le 28 mars 2014 "Toxik" oui l'essence arrive bien et tout, je roule nickel ! Juste eu ce problème de 20 minutes... L'essence qui est arrivée trop vite d'un coup et qui a péter dans le pot c'est possible ? la je c pas, regarde l'état des lamelles de tes clapet
Ludix-belge Posté(e) le 29 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mars 2014 Clapets ok... Une crasse dans le carburateur qui a bloqué l'essence instantanément, ça paraît probable ?
beerus sama Posté(e) le 29 mars 2014 Signaler Posté(e) le 29 mars 2014 Clapets ok... Une crasse dans le carburateur qui a bloqué l'essence instantanément, ça paraît probable ? oui c probable
